ZXCVWtest
查看: 1411|回复: 4
usb中不好用
发表于 2008-7-12 11:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL的笔记本,USB供电正常 不知道如何修 本人对笔记本不懂..
笔记本上的USB连接到南桥上面么?还是有别的芯片
知道的就回个贴子吧,.谢谢了!
[ 本帖最后由 主板的天敌 于 2008-7-12 11:31 编辑 ]
发表于 2008-7-12 12:51:24 | 只看该作者 �
一般USB不能用第一可能是软件问、题第二可能是USB口问题、第三可能是USB供电问题、第四就是南桥了、第五就是你i说的那USB到南桥的电路有问题了、你可以打下阻止看看吗?
发表于 2008-7-13 14:43:17 | 只看该作者 �
正常时中间两根脚对地阻值为400-600。
发表于 2008-7-13 16:27:53 | 只看该作者 �
USB--》南桥中间有器件的
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-7-13 22:27:52 | 只看该作者 �
同意三楼大哥说的,可以测量一下USB中间的D+,D—两根数据线脚的对地阻值是否正常?一般在400-600欧姆之间。如果没有开路现象,基本上就是南桥问题了。可换个南桥试试。
