查看: 6400|回复: 14
华硕M2N-X PLUS瞬间掉电
发表于 2012-7-30 11:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    华硕M2N-X PLUS主板上电瞬间断电,以为短路,打值个电压均无短路。拔掉P4上电,不掉电,开始怀疑CPU供电问题。测CPU核心供电上下管无短路,上电瞬间测电压有电压跳变,测供电IC电源好信号。没有图纸找了一个IC 的datasheet 第九脚有3.3V电压,大致判断CPU供电没问题,接下来查HT_VLD, 华硕M2N的板HT_VLD电路大致一样,顺着HT电压去桥找一般都是822的排阻与两个管子控制,测得 HT_VLD 3.3V正常。接下来桥应该发出PG和复位信号,瞬间测电压也有条件。没办法了,条件基本正常。 NV的板,直接加焊桥,上电OK跑码,    哎~~~~~~~~~学识有限不知如何会瞬间掉电,此板修复。最后是属于盲修结果。  上论坛查过基本都是4秒掉电,而此板是瞬间掉电。有没有大虾指点一二,如何解释此板条件正常,桥引起会瞬间掉电。
发表于 2012-7-30 11:25:51 | 只看该作者 �
单桥容易坏
发表于 2012-7-30 11:31:40 | 只看该作者 �
不进系统不掉电 进系统后掉电是不是BIOS问题
发表于 2012-7-30 14:14:43 | 只看该作者 �
单桥的板子引起的问题稀奇古怪 我还见过引起不过内存的
发表于 2012-7-30 14:56:32 | 只看该作者 �
我现在手上有4块M2N-TVM的板子也是同样的故障,IC是RT9245A,上U或假负载就自动掉电,看来也得干北桥了
发表于 2012-7-30 15:58:08 | 只看该作者 �
最好是查一下条件是否正常。呵呵  我一般不怎么轻易动桥。
发表于 2012-7-30 18:37:28 | 只看该作者 �
没办法,一个一个的拆吧,
发表于 2012-7-31 10:25:23 | 只看该作者 �
是不是那里有短路的啊掉电机器不好修啊
发表于 2012-8-2 15:37:45 | 只看该作者 �
是不是温度过高哦 只有慢慢看了哦
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-8-3 20:33:53 | 只看该作者 �
我学学学学学
发表于 2012-8-3 20:42:43 | 只看该作者 �
检查二极管引导 1 3 RT9605B
发表于 2012-8-6 23:46:47 | 只看该作者 �
只要是单 桥,你做桥就没错了
发表于 2012-8-30 15:42:22 | 只看该作者 �
我这里的上管有两个g级有12v,也是掉电
发表于 2012-8-30 20:16:07 | 只看该作者 �
像有些掉电的nv桥虚汗的多
发表于 2012-8-31 08:05:13 | 只看该作者 �
这是华硕主板的通病了
