查看: 149304|回复: 3
asus x8aaf k40ab 关不了机
发表于 2012-7-30 10:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台asus x8aaf的机器,amd的cpu,开始是不触发的,换了io以后可以加电了,并且可以显示,进系统都可以,就是关了机,按电源按钮后电流还有0.7这样子,开关指示灯还亮着,屏不显示了,如果要再开的话只有先拔掉电源重查才可以。用系统关机是一样的,重新换了个IO,加焊了南桥,还是一样。求同行指点,谢谢
发表于 2012-7-30 13:32:34 | 只看该作者 �
刚换了个南桥,还是一样,修过的朋友,之个招呀
发表于 2012-8-8 22:00:02 | 只看该作者 �
我这台是是ASUS K40LN 关机自动开机 如何解决 忘高手解决
发表于 2012-9-3 10:37:56 | 只看该作者 �
有电路图吗!!~传一份谢谢啊!!!~
