查看: 35241|回复: 8
SUS_PWR_DN_ACK请教下ec这个信号
发表于 2012-7-30 10:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图:
在修到一板子,无待机。芯片51123,开启是由ec18脚发出的,该板子没有待机3 5V,查51123   查ec,这个ec是npce781ea0dx    查ec的待机、供电、时钟、复位~~~~
其中有这个信号SUS_PWR_DN_ACK是通往南桥的,这个信号和解?正常应该是3.3V,在这里是0V。各位指点下~~~
发表于 2012-7-30 11:09:18 | 只看该作者 �
SUS_PWR_DN_ACK 这个信号应该是南桥收到rsmrst#后才发出的吧?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
悦颜浅笑 + 10 亲,这个信号何解?
发表于 2012-7-30 12:44:39 | 只看该作者 �
什么机器的。。。。。。不要查开机触发后的。。。。你的待机都不正常,。。。
发表于 2012-7-30 20:46:12 | 只看该作者 �
这个信号我就得是在开机后才会产生 你的待机不正常看待机芯片 no3开启信号有没有啊 。
发表于 2012-7-30 20:47:23 | 只看该作者 �
还有这是个什么型号的机器 有些主板触发后才会产生待机电压的
就想知道这个信号是什么意思~~~这个机器是联想v460的,hm55单桥的机器,已经修复好~~~  详情 回复 发表于 2012-7-31 09:05
发表于 2012-7-31 09:05:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-31 10:12:37 | 只看该作者 �
楼主已修复,能说下是什么原因引起没待机的噢1,。。。。
发表于 2012-8-4 19:34:16 | 只看该作者 �
SUS_PWR_DN_ACK 这个是什么信号??????????????
发表于 2012-8-4 19:37:49 | 只看该作者 �
