- 积分
- 243
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-30
- 精华
接一华硕F83T不触发的机器,待机0.05偏高,有3.3V,无5V。。目测全板无进水痕迹。。待机芯片发热,地毯式打阻值都正常。。待机芯片为RT8205,用51125代换,更换了2个新的,还是涛声依旧、、BIOS刷过了。3.3V下管更换了。、EC供电正常,不知道哪里电压不正常。。各电压量出来了,帮我看看那脚电压不正常、、这个机器5V待机好像是触发才有的、。
1.2脚无电压,
3.4.5.6为2V多,
7.8脚3.3V,
9脚7.7V,
10.11脚3.3V,
12脚0.12V,
13脚 7.6V,
14脚2V。15地,16脚19V,17脚5V,
18脚0V,19.20.21脚0V,
22脚4.5V,23.24.脚0V
补充内容 (2012-8-26 11:39):
修好了。1.05V的芯片坏了。。 |
