查看: 25406|回复: 9
HP DV9000奇怪现象
发表于 2012-7-29 22:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号AT8 广达的
3、5V对地900多和1400多
待机0.01A,不触发
系统供电3V5V正常
EC11脚供电0.03V,但是插电瞬间有3.3V
奇怪的是EC11脚由系统供电3VPCU直接供电被拉低而系统供电电感3.3V正常
这是EC芯片坏了吗
本人新手,觉得有点怪啊,EC供电3Vpcu拉低,3Vpcu电感电压没被拉低
请高手给个思路啊,把EC拿下来量11脚会烧原件吗?
dv9000.pdf (1.02 MB, 下载次数: 21)
估计PCB开路,你直接从电感那里飞线到EC看看,对不  发表于 2012-7-29 22:36
发表于 2012-7-30 07:18:39 | 只看该作者 �
楼上的说的又道理,楼主可以试试看啊
发表于 2012-7-30 07:29:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会烧的。把ec摘掉测量11脚ok的,
发表于 2012-7-30 07:43:12 | 只看该作者 �
拿掉EC,不会烧东西的
发表于 2012-7-30 09:01:41 | 只看该作者 �
你直接用万能表打下阻值 通不通就能说明问题了呗,还有别找错脚了。EC旁边有很多小电容,一般都是供电脚接的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-30 09:28
发表于 2012-7-30 09:19:31 | 只看该作者 �
可能断线了吧
发表于 2012-7-30 10:24:49 | 只看该作者 �
不会烧的……。
发表于 2012-7-30 11:10:49 | 只看该作者 �
量通断呀,如果是短路会保护,电感就不会有输出了,开路的多
发表于 2012-7-30 11:17:31 | 只看该作者 �
要么开路 要么不是直通的
发表于 2012-7-30 22:10:30 | 只看该作者 �
不会   只要不是供电芯片  别的拿下来不会烧的  你把EC取了 然后测测11脚  看看是不是EC拉低的
