查看: 11214|回复: 10
请各位前辈分析一下这个充电芯片主供电被拉低除本身坏还有什么原因。谢谢
发表于 2012-7-29 18:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-7-29 18:20:38 | 只看该作者 �
换个没有好吗
发表于 2012-7-29 18:35:09 | 只看该作者 �
看看先,再回答。
发表于 2012-7-29 19:07:48 | 只看该作者 �
看看主供电的滤波 电容短路没 没就是芯片挂了
发表于 2012-7-29 19:44:06 | 只看该作者 �
是不是说pu5的24脚供电?那个10欧的电阻一般不会增大,只会开路吧,可能那个电容漏电会拉低哦,会主供电本来就低了呢
发表于 2012-7-29 20:31:09 | 只看该作者 �
芯片主供电脚搞开,就没有拉低了,
那就换一个IC呀  发表于 2012-7-29 22:33
发表于 2012-7-29 21:59:53 | 只看该作者 �
isl6251,主供电限流电阻正常么,ldo正常么
发表于 2012-7-29 22:23:27 | 只看该作者 �
295136260 发表于 2012-7-29 20:31
芯片主供电脚搞开,就没有拉低了,
既然把脚挑开就没有拉低,除了芯片本身就没有什么东西拉低拉
发表于 2012-7-29 22:29:05 | 只看该作者 �
同意楼上说法 换个芯片试试吧
发表于 2012-7-29 22:29:19 | 只看该作者 �
还有主攻点前面的小电容电阻什么的
发表于 2012-7-30 09:13:07 | 只看该作者 �
我也是这个问题,Z465的机器,没图纸,一直找不到方向
