查看: 4669|回复: 8
新手求助 hp elintebook 6930p不开机
发表于 2012-7-29 16:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上适配器 左下角的电源灯橙色灯,开关键上有3.3v  按下不开机  求助
发表于 2012-7-29 16:15:13 | 只看该作者 �
纬创Karia集显 (07208-2 48[1].4V901.021).pdf (852.18 KB, 下载次数: 41)
发表于 2012-7-29 16:18:44 | 只看该作者 �
按照不触发的流程修理啊
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-29 16:23
发表于 2012-7-29 16:23:08 | 只看该作者 �
上楼主对。
支持,
发表于 2012-7-29 16:23:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-29 16:37:56 | 只看该作者 �
笔记本触发,包括的地方大致有开关、EC、BIOS和南桥,有些还需要充放电那边的信号。
现在你对照图纸,找到开关和EC的对应脚,必须有电压,多半是3.3V,然后用万用表点此脚触发。
    不行,再用示波器量EC和南桥的晶振,必须得起振
如果上面都满足,考虑刷BIOS,再不行就查一查ec上的ACIN信号(如果有的话,一般是高电平)
还不行的话你就加404100891,把图纸传给我,我给你分析一下,看能不能帮到你。
发表于 2012-7-29 16:56:59 | 只看该作者 �
现在你对照图纸,找到 ...
谢谢 我看看
发表于 2012-7-29 18:02:33 | 只看该作者 �
一点一点的修才有经验哦!
发表于 2012-7-29 20:43:42 | 只看该作者 �
现在你对照图纸,找到 ...
你可以加QQ继续指点
