查看: 5021|回复: 21
联想Y460怪问题 大虾门进来瞅瞅
发表于 2012-7-29 10:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
{:soso_e134:}   此机器 进BIOS没黑屏  只要硬盘以引导就黑屏  看到联想的logo 进BIOS就么有事  不进 过联想LOGO就黑了    我在BIOS里点了 半个多小时 没啥事 想重启下  屏幕也不亮了 直接就黑  CPU特别热  凉了又可以开机 还是原来的现象   大概就这么回事   我还不晓得怎么下手  请 虾米们出手相救
补充内容 (2012-8-1 14:04):
后来测试  应该是过热保护  用U盘进PE 一会也断电 就是CPU非常热 风扇一直转 CPU也换过 结果一样  敢问这是何种问题?
发表于 2012-7-29 10:48:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不上硬盘用u盘启动进pe看看黑不黑
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-29 11:03
发表于 2012-7-29 11:20:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2012-7-29 16:06:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
ycshjl 发表于 2012-7-29 10:48
不上硬盘用u盘启动进pe看看黑不黑
又亮了   还是老样子   用U盘 不进PE不黑  插硬盘 进去就黑 到不了桌面  请教指点
“用u盘不进pe不黑”这个无关紧要啊,关键看进pe黑不黑啊!!!!!  详情 回复 发表于 2012-7-29 19:40
发表于 2012-7-29 16:30:35 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
学习之中。
发表于 2012-7-29 16:38:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主的表达可以规范一点吗
发表于 2012-7-29 16:39:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS试一试
发表于 2012-7-29 16:39:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把散热重新做一下试试
发表于 2012-7-29 16:41:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
散热问题吧
发表于 2012-7-29 16:46:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换个硬盘,或者重新分区试下
发表于 2012-7-29 16:48:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是硬盘的事,DBR丢失了
发表于 2012-7-29 16:49:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先换一个硬盘试试
发表于 2012-7-29 19:40:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-7-29 19:49:38 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这种情况可下硬盘到它机复制,换回病机装.
发表于 2012-7-30 10:28:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也有一台460是打上显卡驱动就亮了,然后PL6电感很烫,EC也有点热,不知道是哪些的问题
发表于 2012-7-31 14:31:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没说清楚  用U盘可以进PE  没黑 BIOS也没发现黑  就是用硬盘以引导马上黑  硬盘没问题
进PE正常的话,估计是显卡方面的问题而且很有可能是显卡驱动很装好,最好联想官网去下个驱动  详情 回复 发表于 2012-7-31 19:25
发表于 2012-7-31 17:57:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个自己的空硬盘装系统呗!别搞半天的软件问题
发表于 2012-7-31 19:18:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电流太大了吧...
发表于 2012-7-31 19:23:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问外接呢?正常不?
发表于 2012-7-31 19:25:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
