查看: 4554|回复: 6
联想F41独立显卡本开机不亮
发表于 2012-7-29 10:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到一个 联想F41的独立显卡的本电流跳变正常 开机内屏不亮,外接也不亮, 加焊显卡后 内接还是不亮,外接白屏。 请师傅们帮忙确定下 是不是 显卡芯片 挂 了 还是别的问题 ?显卡芯片是 G86-630-A2 。
发表于 2012-7-29 10:21:26 | 只看该作者 �
拆下来植株看看。。。。
发表于 2012-7-29 10:24:56 | 只看该作者 �
要不直接换一个显卡芯片看看
发表于 2012-7-29 10:27:28 | 只看该作者 �
换显卡了,绝对好!
发表于 2012-7-29 10:27:52 | 只看该作者 �
查下电压。。。。看下波波。。。。不行就换显卡。。。。
发表于 2012-7-29 10:37:30 | 只看该作者 �
换显卡  或者重新植球
发表于 2012-7-29 10:47:23 | 只看该作者 �
量下显卡上各电容电压,有可能是有些小电压没有产生导致的。
