查看: 2105|回复: 6
两个T41的问题
发表于 2008-7-11 19:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个T41两个都是上电电流在0.30左右,但一个是主板诊断卡REST灯常量,一个是狂闪,都不跑代码
发表于 2008-7-11 20:27:13 | 只看该作者 �
待机有无0。03?触发有无自动?一般我的经验装假负载触发后在0。4到0。6之间,上真CPU在0。8到1A左右,0。3感觉好像有一组或以上供电不正常,查各个分组供电是否正常
发表于 2008-7-11 23:23:40 | 只看该作者 �
系统供电没有到位...看看ADP3205是否虚焊.
发表于 2008-7-11 23:43:59 | 只看该作者 �
待机是0.03,  ADP3205已经换过了,还有片T42P上电到0.65不跑码,换了南桥故障依旧
发表于 2008-7-12 21:29:13 | 只看该作者 �
高手快进来看看啊!!!
发表于 2008-7-13 13:30:56 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-9 12:10:48 | 只看该作者 �
这机待机电流在0.30的比较多,南桥发热
