查看: 3969|回复: 12
联想 SL410K 3VPCU短路?
发表于 2012-7-28 12:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想SL410K机子,不开机,测量发现3VPCU短路,拆了PC186,PC184,PC183,PR132,PQ60,PQ61,ISL62371IRZ-T元件后还是短路。是否板子内短路了吗?如果不是还应该测量哪里?请大虾们指教!谢谢!
如图:
补充:PC182,PR133,PR280,PD20板子上没有元件,且PD20两端是通的,对地阻值为0.
发表于 2012-7-28 12:58:09 | 只看该作者 �
新手,过来学习下
发表于 2012-7-28 12:58:41 | 只看该作者 �
{:soso_e122:}必要的时候用割刀 断开负载 在进行测试
发表于 2012-7-28 13:30:41 | 只看该作者 �
先区分前面短,还是后短,然后再查短路去向,不能瞎拆,然后再用烧机法看一下,
发表于 2012-7-28 14:06:48 | 只看该作者 �
你把电感 先断开  看看是前级还是后级
发表于 2012-7-28 16:24:16 | 只看该作者 �
断开电感烧机就可以。
发表于 2012-7-28 16:25:49 | 只看该作者 �
LZ不会烧鸡大法吗?
发表于 2012-7-28 21:27:13 | 只看该作者 �
不是有个断开点吗?叫什么pj。。
发表于 2012-7-28 21:40:49 | 只看该作者 �
烧一哈吗。    不要怕。
发表于 2012-7-28 21:43:04 | 只看该作者 �
pd20没拆吗,拆掉看看
发表于 2012-7-28 22:04:25 | 只看该作者 �
直接挂19V烧了,那里烫就 是那里坏了
发表于 2012-7-29 18:18:53 | 只看该作者 �
还又可能是后级短路的
发表于 2012-7-29 18:20:44 | 只看该作者 �
3V短了南桥挂的可以非常大 直接烧用手摸摸南桥烫么
