查看: 8393|回复: 54
东芝M300 logo后,灰屏
发表于 2012-7-28 09:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   板号:DATE1MMB8E0昨天接到一台东芝M300(325)灰屏,独显的。开机 按F2 进bios 时也灰屏,正好手上有一块东芝显卡  换后一样故障,又刷了bios .换了屏线 ,放了电,还是不行.  重新目测了一样主板,发现声卡芯片烧一个洞,   一下把声卡芯片 拆下来,以为就好,但是点亮后  还是依旧灰屏,我也跟着灰了下来,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,           求助 求助!! 那位试过这个故障呀,怎么修好的,看论坛上 是放下电子 就搞好了,我怎么放电 都不行呀
ps:各位这台机 是没有NEC 那个电容的,
发表于 2012-7-28 09:33:07 | 只看该作者 �
应该是NEC大电容的问题
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-8-15 21:23
发表于 2012-7-28 09:36:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-28 09:44:22 | 只看该作者 �
  那看一下声卡那边还有没有短路?
发表于 2012-7-28 09:46:50 | 只看该作者 �
这种现象可能是BIOS  南桥  排除这些后还不行,  就看外设了    还不行的话此机就难修复了
发表于 2012-7-28 09:49:08 | 只看该作者 �
换了那样多干嘛不换张屏试下呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
思路很清晰哦,我也正想说接外接显示器试试呢。  发表于 2012-8-12 19:14
发表于 2012-7-28 09:51:04 | 只看该作者 �
你可以加几个大电容啊
发表于 2012-7-28 09:52:58 | 只看该作者 �
好没有,,,什么问题!!!修的那里 ~~~
发表于 2012-7-28 09:57:06 | 只看该作者 �
屏我都换了 ,加电容 可以搞掂吗?
发表于 2012-7-28 11:08:22 | 只看该作者 �
你换了 搞定了 没有啊
发表于 2012-7-28 12:48:21 | 只看该作者 �
大电容也有可能 搞定了的话 分享下吧
发表于 2012-8-1 04:21:08 | 只看该作者 �
期待中
和我碰到的问题一样呀
发表于 2012-8-1 09:43:42 | 只看该作者 �
再把原来的BIOS刷回去看一下啊
发表于 2012-8-1 09:49:26 | 只看该作者 �
搞一下北桥吧,我遇到过这样的问题。
发表于 2012-8-1 10:29:16 | 只看该作者 �
同意14楼的,可以换个思路
发表于 2012-8-3 18:41:55 | 只看该作者 �
把大电容下了,装几个电容上去,如果不行就不是电容问题,动动北桥,这不是显卡的问题
发表于 2012-8-3 19:01:13 | 只看该作者 �
有没有高压条的啊,有的话试换下高压条
发表于 2012-8-3 22:19:14 | 只看该作者 �
学习中、、、
发表于 2012-8-4 16:08:46 | 只看该作者 �
哎,不能拖太久 ,报个价 客户同意换主板啦~~
发表于 2012-8-4 19:24:52 | 只看该作者 �
{:4_110:} 就这样啊
