楼主: yehengyi
东芝M300 logo后,灰屏
发表于 2012-8-4 20:36:52 | 只看该作者 �
灰屏的时候,屏幕供电是多少啊,
发表于 2012-8-4 22:05:48 | 只看该作者 �
有没有试过灯管是不是好的!
发表于 2012-8-5 10:37:47 | 只看该作者 �
M300屏线很容易出来的
发表于 2012-8-5 10:38:41 | 只看该作者 �
东芝机还是好修多了,三星就垃圾了!
发表于 2012-8-12 11:39:27 | 只看该作者 �
还是换板快啊?
发表于 2012-8-12 16:13:40 | 只看该作者 �
没有外接试试。
发表于 2012-8-12 17:41:45 | 只看该作者 �
可以试着坐下北桥
发表于 2012-8-12 19:05:37 | 只看该作者 �
这也可以,那真是太好啦/
发表于 2012-8-12 19:17:22 | 只看该作者 �
同意换主板了?真舍得,那先把客户搞定。再修这个换下的板子呗。
估计和超级电容关系不大。查查显卡供电和周围的小元件。
发表于 2012-8-15 12:44:02 | 只看该作者 �
我这情况了,我的放电好了
发表于 2012-9-7 15:28:47 | 只看该作者 �
这个故障放电就好了` 你先做显卡了` 所以我觉得你显卡没有做好`
发表于 2012-9-7 16:24:38 | 只看该作者 �
呵呵  悲剧了
发表于 2012-9-7 17:44:29 | 只看该作者 �
南桥会出现这样的故障的
发表于 2012-9-7 17:55:00 | 只看该作者 �
楼主先看看待机电流~~~~~~~~有时候这个地方是重点~~~~~
发表于 2012-9-7 21:32:08 | 只看该作者 �
看外接都正常吗?   如果正常  看显示这快的维修
发表于 2012-9-7 22:06:00 | 只看该作者 �
先换个好声卡上去看下,还有网卡坏没坏,有时候外设也会造成这种现象
发表于 2012-9-7 22:13:28 | 只看该作者 �
换我还是查查外设,南桥周边游问题也会这样
发表于 2012-9-7 22:27:46 | 只看该作者 �
k可以试试外接嘛
发表于 2012-9-7 22:33:28 | 只看该作者 �
看看其他地方有没有烧坏的
发表于 2012-9-7 22:53:56 | 只看该作者 �
未必不是显卡的问题
