查看: 2661|回复: 13
请教一个usb的老问题。
发表于 2012-7-28 01:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在论坛见了好多关于usb接口的问题,好多都是飞线解决的。我这里碰到一个同样的问题,我也准备飞线试一试,但是写在这里请教一下大家,希望找到问题的根本,便于提高自己。
主板是七彩虹c.865pe c865pe-l  ver2.3 , 装winxp开机正常,长时间开机无任何问题,只是主板后面板4个usb接口全部不认设备,偶尔出现什么“浪涌”之类的提示,主板上其他俩组usb插针功能正常,测试连接usb设备无任何问题,后面板usb接口不插设备+5v电压正常,插入设备后再测电压2.65V,经测量usb附近俩个贴片电阻(主板标示为电阻)对地短路,且表面似乎有烧灼痕迹,我不能确定这俩个元件是贴片电感还是贴片保险电阻,因为不知道阻值,也没有贸然更换,请坛子里的高手,前辈们指教啊。下面是图片:
发表于 2012-7-28 09:55:39 | 只看该作者 �
这不是标明着是电阻嘛
发表于 2012-7-28 10:01:28 | 只看该作者 �
楼主好N
发表于 2012-7-28 10:05:21 | 只看该作者 �
直接飞个5V给它就可以了
发表于 2012-7-28 11:09:00 | 只看该作者 �
上面 明明标了R90   usb 供电你就飞个5V过去  USB供电一般接电容和0欧 电阻
发表于 2012-7-28 11:17:32 | 只看该作者 �
在这块板子上能找到你认识的电感吧,你看它附近的标识号是什么,是L还是别的,不可能一块板子上同种元件用两种符号来标识吧。
发表于 2012-7-28 11:35:57 | 只看该作者 �
应该不是0欧电阻。
发表于 2012-7-28 11:41:17 | 只看该作者 �
会不会是2R2的电阻?
发表于 2012-7-28 13:00:35 | 只看该作者 �
是电阻··  你画圈圈的地方貌似跟USB木有关系···  有可能是2R2   ·····{:soso_e101:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是CPU供电IC电路上的电阻。跟USB没关系。  发表于 2012-7-28 16:51
发表于 2012-7-28 22:01:06 | 只看该作者 �
那个怎么看起来像是CPU供电的0.2的电阻,用万用表量一下和他能不能通不就行了
发表于 2012-7-28 22:22:39 | 只看该作者 �
黄色跳帽跳到另外一端试试
发表于 2012-7-28 23:58:13 | 只看该作者 �
是电阻,不过跟USB没有关系。
发表于 2012-7-29 08:02:46 | 只看该作者 �
r90和r95是cpu供电那你的2.2的欧电阻,和usb没关系的,你可以跳一下那个跳帽看下
发表于 2012-7-29 08:14:38 | 只看该作者 �
你也可以查一下usb接口那你的r93和r94那两个电阻,那好像是接到南桥的一个信号,在win7里很重要的,xp里那信号可以不要的,我是在V星里面的rma维修技术员,以前也遇到过这种现象,就是查那个信号修好的
