查看: 5640|回复: 27
问一个RSMRST#的菜鸟级别问题
发表于 2012-7-27 19:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
HP CQ35 LA-4731P
根据上面的时序图,RSMRST#应该是待机就有3.3V高电平对吗?高手勿喷哦
补充内容 (2012-7-28 08:48):
综合朋友们的回复,结论:待机时就有
补充内容 (2012-7-28 17:04):
刷了个BIOS,变成可触发到0.05,然后掉到0.013  触发后RSMRST#3.3V也出来了,搞不懂了究竟RSMRST是待机就有还是触发后产生的
补充内容 (2012-8-3 09:08):
答案是:开机后才有的,这些机子怎么修啊,有图纸都没有用!
rsmrst# 不一定有的厂家 不一样 仁宝 就是待机的时候有的 ASUS的就不一样了 但是LNTEL标准上电时序是待机的时候用 他也是一个待机的条件。。。  发表于 2012-7-28 23:39
发表于 2012-7-27 20:22:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
RSMRST#低电平有效,是清零SB的CMOS,防止自动上电
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-27 19:29:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个机器是待机时是就有RSMRST
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2012-7-27 19:29:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
当然是对的,为什么不找几个好板子测测看呢?
我这边是小作坊,修的笔记本量很小,所以……  发表于 2012-7-27 21:45
发表于 2012-7-27 19:32:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我不是高手,我也不会喷,来学习学习。
发表于 2012-7-27 19:44:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对的,在触发前就应该有的
发表于 2012-7-27 19:53:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
视情况而定,有遇到过开机之后才有的
发表于 2012-7-27 19:54:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
io与BIOS通讯正常后,去复位南桥内的电平逻辑,复位主板上南桥内次的时序,因为电容可以存储电荷,为了防止在短时间内进行多次触发动作,导致时序不对而产生的
同意楼主: 1.5
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-27 21:37
同意楼主: 0
没明白  发表于 2012-7-27 20:05
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 看上去比较专业
发表于 2012-7-27 20:23:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个应该是在开机前EC检测到3V5V正常后发给南桥的
发表于 2012-7-27 21:05:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
开机前的电压之一,都是从那时走过来的,慢慢来
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 多谢鼓励
发表于 2012-7-27 21:09:26 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
发表于 2012-7-27 21:12:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是这样子的,不过没个机器都不一样
发表于 2012-7-27 21:51:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
luguokankan
发表于 2012-7-27 22:26:51 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
待机时是就有RSMRST
发表于 2012-7-27 22:37:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
开机以后才有的
确实是开机后才有的,高手啊!*脏话*这些机子怎么修啊,有图纸都没有用!  详情 回复 发表于 2012-8-3 09:07
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
tzsky + 4
发表于 2012-7-28 00:12:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是检测待机电压OK信号
发表于 2012-7-28 08:31:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有的待机就有,有的开机才 有
发表于 2012-7-28 08:58:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个机器待机电压正常后RSMRST#被置为高电平,是笔记本上电的一个重要信号,可以简单理解为通知南桥待机电压已经正常了
发表于 2012-7-28 09:09:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很明显是待机时要产生的信号
发表于 2012-7-28 09:50:53 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
时序图显示待机后就有了    鉴定完毕
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 多谢鉴定
