查看: 4356|回复: 12
惠普V3000换高压条,灯管亮了,屏就变成亮半屏,是不是屏电压不够?
发表于 2012-7-27 12:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接口有三个19伏,两个地线,
在线等大家的帮忙
发表于 2012-7-27 12:14:19 | 只看该作者 �
可能是你拆机的时候把屏上面弄坏了吧
发表于 2012-7-27 12:15:01 | 只看该作者 �
你先换个屏试一下 如果好了的话就是你把屏弄坏了
发表于 2012-7-27 12:29:33 | 只看该作者 �
可能灯槽脱落了吧
发表于 2012-7-27 12:57:47 | 只看该作者 �
第一次听说亮半屏。。。。。。。。上图看下。。。。。
发表于 2012-7-27 14:17:10 | 只看该作者 �
先把屏和屏线排除再说、、、、、
发表于 2012-7-27 14:32:07 | 只看该作者 �
应该是没装好吧 在重新装下
发表于 2012-7-27 14:35:08 | 只看该作者 �
很有可能是把屏装坏了
发表于 2012-7-27 14:56:52 | 只看该作者 �
问题解决了,是自己把锡线捍接到,接点上,导通电不好,等我换上铜线,就烧了高压条,重接一条改用铜丝就好了。。。。。
发表于 2012-7-27 15:04:50 | 只看该作者 �
灯管线虚焊了吧
发表于 2012-7-27 15:13:04 | 只看该作者 �
有可能绝缘没处理好 要么高压有问题
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-7-27 16:51:47 | 只看该作者 �
要注意绝缘问题,处理不好就烧件
发表于 2012-7-27 16:55:44 | 只看该作者 �
这个以前遇到过,用适配器完全正常,用电池就屏暗,高压代换过一样,最后确定是灯管坏了,
