查看: 4657|回复: 21
17寸戴尔灯管一直闪
发表于 2012-7-27 11:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17寸戴尔不插屏线灯管没问题。插上屏线灯管一直闪。是供电不足还是什么问题?
发表于 2012-7-27 11:48:01 | 只看该作者 �
高压12V供电有问题
发表于 2012-7-27 11:50:03 | 只看该作者 �
一般闪的话,都是电源带负载能力差,负载有短路造成的
发表于 2012-7-27 12:00:54 | 只看该作者 �
看看焊接点是不是有虚汗,屏线确认下有没有问题
发表于 2012-7-27 12:27:39 | 只看该作者 �
看看电源12V电压的滤波电容,测量不出容量,直接代换。
发表于 2012-7-27 14:21:59 | 只看该作者 �
灯管问题
发表于 2012-7-27 14:32:27 | 只看该作者 �
换个电源板试试,确认是不是电源问题?然后查屏或者灯管,一步步查
发表于 2012-7-27 14:52:54 | 只看该作者 �
换个数据版试试
发表于 2012-7-27 15:45:16 | 只看该作者 �
用点屏工具点下屏看看   确认一下是不是屏问题
发表于 2012-7-27 16:04:36 | 只看该作者 �
应该是屏电路有短路。换块驱动板测下屏吧。将故障定位。
同意楼主: 2.0 反对楼主: 1.0
同意楼主: 1 反对楼主: 1
换了电源板就OK了  发表于 2012-7-27 19:27
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-27 16:07
发表于 2012-7-27 16:07:41 | 只看该作者 �
是不是供电问题啊
发表于 2012-7-27 16:18:43 | 只看该作者 �
供电有问题,12V同5V都查下吧
发表于 2012-7-27 17:04:36 | 只看该作者 �
换个灯管看看先了,确认是高压板问题的话,再去查12是否输出稳定,或者说滤波电容失容,造成供电不稳定呢?/一切皆有可能!
发表于 2012-7-27 18:03:20 | 只看该作者 �
查看下12v,
发表于 2012-7-27 19:24:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-27 19:25:23 | 只看该作者 �
名扬花鼓 发表于 2012-7-27 18:03
查看下12v,
测的没问题
发表于 2012-7-27 19:26:25 | 只看该作者 �
沉默非金 发表于 2012-7-27 17:04
换个灯管看看先了,确认是高压板问题的话,再去查12是否输出稳定,或者说滤波电容失容,造成供电不稳定呢? ...
外接灯管试过了。直接换了电源板OK了。就是不知道故障在哪
发表于 2012-7-27 19:29:50 | 只看该作者 �
哈哈,好像经常看到你看到你 。 供电不足会不会?
发表于 2012-7-27 22:05:50 | 只看该作者 �
一看就是很有经验的。  为什么代换这。
发表于 2012-7-27 22:48:46 | 只看该作者 �
高压部分短路咯
