查看: 4977|回复: 24
牛x的AM3板子不亮,有个管子巨烫,帮忙看看是什么管子(已解决)
发表于 2012-7-27 10:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块新潮的AM3板子,点不亮,被人拿去电脑城换了图中一个管子,还是不亮(鄙视一下某人的水准,把pci和pci-e的槽全部化掉一部分了汗!),到我手上,发现这个管子巨烫。大家看看这管子是干嘛的,在线测没有短路,上pci和pci-e假负载测得复位、3。3v均正常的。
发表于 2012-7-27 11:00:01 | 只看该作者 �
应该是插槽的供电!!!
发表于 2012-7-27 11:17:33 | 只看该作者 �
你测一下这个管子的三个脚电压分别是多少???
不排除是声卡的供电……
你摸一下声卡烫否?
发表于 2012-7-27 11:36:07 | 只看该作者 �
如图,白底黑子打阻的值。蓝底红字为对地电压值。
真奇怪,打阻0的怎么会有电压呢。
南桥挂了。。  发表于 2012-7-30 00:04
你看看,是不是1084呀。拆网卡,如果是1084就是3.3VSB的供电管  详情 回复 发表于 2012-7-27 11:42
发表于 2012-7-27 11:42:25 | 只看该作者 �
真奇怪,打阻0的怎么会有电压呢。
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-30 00:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-27 14:11
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-27 11:49
发表于 2012-7-27 11:43:20 | 只看该作者 �
对地阻值是0  还有电压好神奇,谁知道怎么回事,收藏等着相。。。。
发表于 2012-7-27 11:49:43 | 只看该作者 �
LZ这个是3VSB待机电压,把网卡折了吧。
发表于 2012-7-27 12:00:21 | 只看该作者 �
你牛!
经查,发现RTL网卡芯片某引脚发黑,且芯片上有凸起!!明显烧了!
发表于 2012-7-27 12:14:08 | 只看该作者 �
不还是声卡吗?
是网卡吧!  详情 回复 发表于 2012-8-2 17:56
发表于 2012-7-27 12:18:00 | 只看该作者 �
图中是RTL8111e千兆网卡,拆了,管子正常热度,不烫了,哎一个网卡的问题,搞的pci插槽全被他烤坏了!{:soso_e118:}。
拆了网卡后,供电管原来4.7v的脚上升到4.95v
发表于 2012-7-27 12:19:21 | 只看该作者 �
呵呵  路过 学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-7-27 12:33:43 | 只看该作者 �
3vsb待机供电
电压正常
但值有短路。
先拆网卡。还短就基本南桥了。
也可以顺便打下USB值。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-30 00:05
发表于 2012-7-27 12:45:08 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2012-7-27 12:33
3vsb待机供电
电压正常
但值有短路。
多谢饼哥指导!
发表于 2012-7-27 14:10:32 | 只看该作者 �
PCI插槽可以换的,换完又是一块好板子。
发表于 2012-7-27 23:00:58 | 只看该作者 �
3vsb待机供电
电压正常
但值有短路。
饼哥最近很勤快啊,走到哪个贴都能看到你,感觉好亲切啊
偷空上来喵喵,  发表于 2012-7-27 23:07
受到警告 16#
发表于 2012-7-28 01:53:57 | 只看该作者 �
3vsb待机供电
5 U. d( \. e1 H+ A& x! h电压正常. B' ?1 ]0 c9 N$ O2 b
但值有短路。
8 b$ N+ h9 E; D* V先拆网卡。还短就基本南桥了。
8 B1 F' F! G% \& U3 b$ |也可以顺便打下USB值。
要想维修好,,请看我的贴
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid5138001
基本是桥的问题了~ USB  要想维修好请看我的贴!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
复制要技巧。看。被扣分了  发表于 2012-7-30 00:06
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-7-28 08:24:58 | 只看该作者 �
这个管 好像是稳压用的吧,把5VSB转成3.3VSB
发表于 2012-7-28 08:39:23 | 只看该作者 �
老师说的叫低压差稳压管
发表于 2012-7-28 09:16:37 | 只看该作者 �
路过,学习。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-7-29 22:38:21 | 只看该作者 �
真希望 饼哥 又出一新作啊   期待中!!!
