查看: 2940|回复: 6
诊断卡跑7F,插独立显卡能用
发表于 2012-7-27 09:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉集成主板诊断卡跑7F,插独立显卡能用,是不是北桥问题?该怎么修?本人小白,忘高手指点迷津
发表于 2012-7-27 09:31:31 | 只看该作者 �
是不是头坏了
发表于 2012-7-27 09:57:40 | 只看该作者 �
7F是按F1,已经正常了的,集显问题,跑下线路
发表于 2012-7-27 10:01:23 | 只看该作者 �
先检查VGA接口是否有损坏?第2步,用万用表测量1 2 3脚三基色对地阻值,看是否有阻值不对(正常阻值一样的)?第3步,13 14行 场信号脚对地阻值是否正常还是有短路?(正常阻值一样的)
发表于 2012-7-27 10:03:45 | 只看该作者 �
确认过VGA接口没问题
发表于 2012-7-27 10:12:04 | 只看该作者 �
7F证明诊断卡已经跑过点亮显示器了,只是集显不行罢了,既然已经查了VGA接口没有问题,那就顺着思路查VGA接口到北桥的线路和北桥本身了,昨天也接到过一同行的这种故障主板,和他说了故障后,他自己拿回去给客户加显卡了。
发表于 2012-7-27 10:55:11 | 只看该作者 �
VGA接口没有问题,那我说的那些信号正常吗?那些信号都跟北桥相连的。你测测,如有阻值有不对,很有可能是桥空焊或桥不良。
