- 积分
- 252
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-19
- 精华
dell 640m不开机,拆机测3.3v 5v电感无电压,查保护隔离电路u2后19v能过来,但电压稍偏低,再查max8731 dcin acin 都有电压,acok无电压,正常的话acok应该是高电平,测acok对地阻值也不小,查acok是从r292,r293中间分出来的,测量这两个电阻也正常,r292上端19v电压也有,从图上看acok是max8731发出的,而后期又没拉低,就是max8731没发出来,换一片max8731测acok出来了,按开机键开机了,这款机器3.3v 5v是开机后才出
