查看: 4724|回复: 17
关于双D触发器74hc74
发表于 2012-7-26 22:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个表格这个Q0 是什么意思
华硕A8J这里为什么要用2个D触发器。?
发表于 2012-7-26 22:44:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
Q非,就是Q输出的反相,即Q输出为高电平,Q0输出为低。反之亦然。。。
Q0表示输出为低?那为什么不用L表示?  详情 回复 发表于 2012-7-27 08:36
发表于 2012-7-26 22:52:13 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
双保险!
触发器的工作原是是这样的 10.13.12脚,得到高电平后,11脚收到瞬间的高电平后,会从9脚输出高电平
而下面这个是1,4脚高电平,2脚 低电平,3脚的瞬间高电平,6脚就会输出高电平
真值表的意思是(看第四,和第五行就可以了):PRE接高电平  CLR接高电平 D接高电平 CLK收到瞬间高电平后,会从Q输出高电平,Q非输出低电平
而当D接低电平时,CLK收的瞬间的高电平后,会从Q输出低电平,Q非输出高电平
用2个,双保险有点牵强吧?  详情 回复 发表于 2012-7-27 08:35
发表于 2012-7-26 23:12:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷分!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 5下载分 -40 收起 理由
8235687 -10 严禁灌水
376057772 -10 严禁灌水
619781921 -5
wanghong132 -10 严禁灌水
191686994 -5 严禁灌水
发表于 2012-7-26 23:15:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
双保险,上面那个坏了下面那个继续工作
觉得有点牵强。第2个为什么要接入A/D_DOCK_IN。何不两个并联算了?  详情 回复 发表于 2012-7-27 08:37
发表于 2012-7-26 23:28:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看到楼上的各位回复后,我也明白双D触发器的工作原理了。
发表于 2012-7-27 08:35:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用2个,双保险有点牵强吧?
发表于 2012-7-27 08:36:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
Q0表示输出为低?那为什么不用L表示?
发表于 2012-7-27 08:37:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
张兴旺 发表于 2012-7-26 23:15
双保险,上面那个坏了下面那个继续工作
发表于 2012-7-27 10:40:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
很有趣的一个设计
适配器供电情况下
第一期触发前是没有VSUS_ON的,因此3VSUS  5VSUS也是没有的
触发后,VSUS_ON发出
关机后,即S5状态
VSUS_ON保持
记得几年前写过这样的一个帖子,翻了翻找不到了
请问 ,Q0是什么意思?  详情 回复 发表于 2012-7-27 11:02
发表于 2012-7-27 11:02:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
孤帆远影 发表于 2012-7-27 10:40
很有趣的一个设计
适配器供电情况下
请问 ,Q0是什么意思?
发表于 2012-7-27 12:27:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=153532
找到了
这个帖子的回复中
大家讨论过这个特别的电路i设计
这个讨论没提到真值表 最后的 Q0表示什么意思呀。  详情 回复 发表于 2012-7-27 15:40
发表于 2012-7-27 15:40:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
孤帆远影 发表于 2012-7-27 12:27
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=153532
找到了
这个帖子的回复中
发表于 2012-7-27 16:33:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是双保险,都出来的是高电平
错了 这个解释才是对的 原帖地址:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=153532&pid=1186392 按下开关后,开关信号作为时钟脉冲信号送入U21B的11脚,触发器将12脚的高电平送出  详情 回复 发表于 2012-7-27 18:00
发表于 2012-7-27 18:00:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
tongve 发表于 2012-7-27 16:33
应该是双保险,都出来的是高电平
错了
这个解释才是对的
原帖地址:http://www.chinafix.com.cn/forum ... =153532&pid=1186392
按下开关后,开关信号作为时钟脉冲信号送入U21B的11脚,触发器将12脚的高电平送出作为VSUS_ON开启后继电压。关机后,第9脚会被清零(下面说),由于U21A的存在,6脚Q#依然是高电平,所以VSUS_ON继续存在。+5VO,+3VO也保持,这时从电流表就能看出有待机电流。
以上是有适配器时的情况。当用电池时,U21A由于无A/D_DOCK_IN信号,通过第4脚被置位,Q#输出低电平。U21B在按下开关键开机时的情况同上,而关机时,PM_SUSC由低到高,在Q103的G极产生一脉冲,此信号被送至U21的第13脚对U21B清零,9脚Q输出低电平。VSUS_ON变低,后继电压消失。所以,用适配器时,开了一次机再关机,有+5VO,+3VO,而用电池时,只要关了机就没有了+5VO,+3VO。
发表于 2012-7-27 18:01:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个Q0,不知道什么意思。
发表于 2012-7-27 18:11:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢饼哥的指点,明白了
发表于 2012-7-28 11:59:03 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
Q0应该是维持之前的状态不变,高就是高,低就是低
