查看: 3909|回复: 12
dell d630 掉电
发表于 2012-7-25 18:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子第一次拿来的时候,我一点就好了,我测试了2天好了,我想先把钱收了吧,返修在说吧!用了2个星期拿过来了,我一点好了,又拿回去用了2天今天终于来了,在怎么点都不来呀!跑到0.75掉电了,量了所有电感都有电压的,CPU的复位,供电,时钟都有,内存的spd 3.3V ,vdd 1.8V,vref 0.9V都有,我想呀什么问题呀,显卡以前人家改良过,我就稍微加焊了一下,木有来。我用手拍了一下显卡,咦,一下跑上去了,直接就用无铅的加焊了,好了。原来显卡也会掉电?????想不通呀???
发表于 2012-8-4 22:33:22 | 只看该作者 �
我也遇到过
发表于 2012-8-4 22:20:58 | 只看该作者 �
显卡会有这个故障的  修过类似的问题的
发表于 2012-8-3 19:33:26 | 只看该作者 �
DELL的机子不过显卡是会掉电的
发表于 2012-8-3 17:30:30 | 只看该作者 �
楼主牛X啊学习了
发表于 2012-8-3 17:25:34 | 只看该作者 �
南桥问题会掉电吗
发表于 2012-7-25 21:40:58 | 只看该作者 �
显卡没焊好  用着也会掉电的
发表于 2012-7-25 20:51:49 | 只看该作者 �
dell  D630 D620 显卡的通病 可以和HPv3000相比了
发表于 2012-7-25 18:58:10 | 只看该作者 �
显卡掉电台正常啦
发表于 2012-7-25 18:21:21 | 只看该作者 �
好帖子!!!!!!!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-4 22:33:39 | 只看该作者 �
这机老爱坏显卡
发表于 2012-8-29 12:12:05 | 只看该作者 �
我的是  三个灯一起亮  电流上到1点几   然后掉到待机    不知道什么问题
发表于 2012-9-17 15:45:22 | 只看该作者 �
唉,不一样啊,我的显卡拔了都掉电
