查看: 9044|回复: 11
华硕m4n68t-m le v2主板维修跑码d5后断电
发表于 2012-7-25 09:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕m4n68t-m le v2主板维修插电自动开机   跑码d5后断电  断电后按开机键么反应  拔插电源线重复上述故障
发表于 2012-7-25 22:24:12 | 只看该作者 �
建议先不要动桥,看一下这个有没有帮助。8.2K
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
太高手了,这图是别人的吧  发表于 2012-8-5 01:10
请问可排阻是起什么作用的??  发表于 2012-8-4 21:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-7-25 10:42:09 | 只看该作者 �
南桥问题 先加焊 加焊完不行就重做
同意楼主: 5.0
虚焊会,但不全是的  发表于 2012-8-5 01:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-25 13:52
同意楼主: 5
我修过一块一样的,就是加焊南桥好了  发表于 2012-7-25 11:47
发表于 2012-7-25 15:48:49 | 只看该作者 �
nforce 630a拿下来重植应该可以解决
发表于 2012-7-25 16:31:27 | 只看该作者 �
先压一下桥看能显示不。能就加焊了
发表于 2012-8-4 21:25:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-5 23:42:48 | 只看该作者 �
排阻也会导致掉电?
发表于 2012-8-6 07:52:15 | 只看该作者 �
好东西,把这个记住吧,这个是M2N680 SE的太多了
发表于 2012-8-6 17:59:15 | 只看该作者 �
我想应该是14脚与IO或桥之间有元件对地了,所以一上电源就会把14脚拉低开机。
发表于 2012-8-6 18:28:20 | 只看该作者 �
学习了.有可能啊
发表于 2012-8-26 07:22:02 | 只看该作者 �
5楼太强了    加焊排阻立马能正常启动  不过几分钟后死机  重启后故障依旧 更换排阻后排除故障
另外一块同型号主板故障为开机不跑码  加焊此排阻后故障排除
发表于 2012-8-26 08:26:05 | 只看该作者 �
不错的经验 俺记下了 华硕的板子遇到五块集体跑F2 、那个头大了
