查看: 2364|回复: 8
北桥发烫
发表于 2008-7-10 23:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
技嘉8G-8GE800能开机点亮,但过10分钟后,北桥发烫,AGP供电管发烫,CPU主供电电感发烫,不知如何着手。量了北桥供电正常,无明显短路现象。何解!!!!!!
发表于 2008-7-10 23:31:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
如果能正常点亮的话加强散热.
另外可以考虑更换大功率的MOS管.
发表于 2008-7-11 00:33:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼上正解,有专用的北桥散热器卖的!!!!!
MOS管如有大功率的最好也换下!!!
发表于 2008-7-11 00:33:51 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
AGP与北桥供电mos不良全换掉。cpu供电PWM换掉。电感加焊。
发表于 2008-7-11 09:21:10 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
发烫才正常吗
  不发烫还能亮吗??
发表于 2008-7-12 00:01:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 #3 板桥电脑医院 的帖子
感谢你的回答,我把几个供电管换了之后,温度正常了。谢谢以上同仁们的答复,有了你们的帮助,我想学板的技术会大有提升的!!!
发表于 2008-7-12 00:44:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我那华硕865也是北桥很热,点不亮。量供电管的对地已短路,看来是桥挂了。
发表于 2008-7-12 23:21:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 #7 小贩 的帖子
供电管短路?取下来量量试试!
发表于 2008-7-13 09:16:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
加风扇也行,呵呵.
楼主最好也把电感也换掉吧
