楼主: wryi
谁指导下维修好,50元酬劳 7500+339电源通电即工作,各电压正常,更换7500故障依旧
发表于 2012-7-25 10:37:30 | 只看该作者 �
7500的4受控于哪个三极管,这个三极管又受控于LM339的那一端,你要把这些监测数据你自己要心里有数,我们才有能帮你,还是跑跑线路吧
发表于 2012-7-25 16:28:21 | 只看该作者 �
哈哈,7500B换了,为什么339不换换看
发表于 2012-7-25 18:04:44 | 只看该作者 �
查待机电路
发表于 2012-7-25 18:54:21 | 只看该作者 �
这种故障就出在绿线附近元件和339电路 慢慢查。
发表于 2012-7-25 23:00:08 | 只看该作者 �
呵呵,本人就修好过几个一插线就通电电源。也是花了一个上午搞定得,主要查339部分电路。
发表于 2012-7-26 22:44:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-5 20:38:33 | 只看该作者 �
支持   等待结果
发表于 2012-8-6 10:04:16 | 只看该作者 �
LZ没有把问题说清楚,如果连接主板开一下就关,主没有问题的情况下,表示启动过程电源本身内阻增大,供电电压被拉,就会关机机,其二如果开机一点反应都没有,把CPU供电取下,如果还是没有反应,那可以肯定的讲不是电源问题
发表于 2012-8-19 07:43:08 | 只看该作者 �
楼主的这个问题研究的怎么样了,期待你早日摆平
发表于 2012-8-19 12:49:57 | 只看该作者 �
要想别人帮助你,就得把电路图找到,然后还得在线和你沟通,要不然真的没办法。
