查看: 2068|回复: 5
19方屏液晶 故障求解
发表于 2012-7-24 17:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
19寸方屏  故障是:插上信号线   出画面  然后画面定住   在然后马上出现亮竖线一点一点  全屏都成竖线了
发表于 2012-7-24 17:56:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重新插拔下屏线,或换根屏线。还不行在找块驱动板试下。 故障依旧的话就是屏坏了!
发表于 2012-7-24 17:57:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
重写程序,无果屏坏了。
发表于 2012-7-24 18:04:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏线 我是一根一根的焊接上去的。  仔细检查过  都通 没有短路的!
发表于 2012-7-24 18:04:40 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
应该是屏坏
发表于 2012-7-24 18:04:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
张立生 发表于 2012-7-24 17:57
重写程序,无果屏坏了。
刷程序可以好吗?
