查看: 2011|回复: 2
ASUS X50C不显示
发表于 2012-7-24 16:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS X50C,待机电压为0.06,触发后能跑到0.92,判断为不过内存,上内存假负载测得电压正常,时钟为0,这机器有专门的内存时钟IC 测得1.8V_CLK正常,这个芯片换了一个也没用,求教!
发表于 2012-7-24 17:14:03 | 只看该作者 �
smbus能不能打到波
发表于 2012-7-24 17:29:07 | 只看该作者 �
