查看: 7535|回复: 29
联想 thinkpad E40 开机掉电
发表于 2012-7-24 13:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不加负载 电流跑到0.3A掉电
加CPU 内存  到2.38A掉电
有待机3.3V  5V
开机瞬间
CPU电压到1.4-1.49V (电压感觉偏高啊)
显卡核心电压 0.95V左右(这个应该是正常的)
桥供电 0.0几V 基本可以认为没出电压
内存供电  0.7V左右(DDR3的电压应该是1.5V 电压偏低 )
+1.8V 电压也没出来
新手维修 没思路   求高人指点一二
2012年7月24日 18点45分
刚才正跑电路  停电了
现在1.05V vtt   1.5V内存供电这两项电压已经出来了
1.05V vtt电压没出来的原因是 PU6
RT8204CGQW 这个芯片的16脚连接的一个1M电阻丢失(真不知道上家怎么修的 这么小的东西 应该注意啊)补上了之后  1.05V  VTT电压正常
1.5V内存供电没出来的原因真是可笑   居然是板子上的一个保险丢了(看焊盘怎么看都不像是手工干下来的  可能是风枪吹下来的吧  感觉那个焊盘就是空脚。。。)
还差一个1.8V电压没出来
图纸上标示的是DIS _1.8V_RUN
现在是没法整了  只能等晚上来电了
发表于 2012-7-24 13:47:05 | 只看该作者 �
桥供电问题  查桥供电ic
发表于 2012-7-24 13:51:17 | 只看该作者 �
新手来学习学习
发表于 2012-7-24 13:56:15 | 只看该作者 �
先把供电修出来 找图纸 慢慢查看看
发表于 2012-7-24 14:04:08 | 只看该作者 �
首先把电压修出来吧!
发表于 2012-7-24 14:05:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-24 14:43:59 | 只看该作者 �
Arrandale 发表于 2012-7-24 14:05
刚才查到桥供电上管前的一个保险烧了  换了   问题依旧  看来得查供电ic了
保险烧了是因为后级电流短路  估计后级有烧毁的原件测高低端管 电源ic
发表于 2012-7-24 14:46:42 | 只看该作者 �
按时序修,不要急。一个个查
发表于 2012-7-24 16:34:05 | 只看该作者 �
chenhao1979 发表于 2012-7-24 14:46
按时序修,不要急。一个个查
= = 完全不懂时序啊     我是新手  而且英文基础不好  电路图里面的英文部分  很多都看不懂
发表于 2012-7-24 16:40:21 | 只看该作者 �
后级没发现有短路    机器是进水机 而且是上家没修好   我来修的
发表于 2012-7-24 17:49:14 | 只看该作者 �
这个故障,不好说,楼主给的信息太少了
发表于 2012-7-24 17:52:13 | 只看该作者 �
供电IC,,,,,
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-7-24 17:55:28 | 只看该作者 �
电压先整出来,LZ注意更新维修进度哦,...
发表于 2012-7-24 18:01:10 | 只看该作者 �
要是知道跑线就跑下桥的线路
发表于 2012-7-24 18:06:00 | 只看该作者 �
136419979 发表于 2012-7-24 18:01
要是知道跑线就跑下桥的线路
现在桥供电 内存供电都修出来了
发表于 2012-7-24 18:07:16 | 只看该作者 �
刚刚把1.05V vtt桥供电跟1.5V内存供电修好了   现在板子还差一路1.8V   VTT供电 等下修好编辑帖子吧
发表于 2012-7-24 20:26:26 | 只看该作者 �
怎么少那么多是小件啊 没有图纸不好修啊
发表于 2012-7-24 22:21:12 | 只看该作者 �
突然有种想哭的冲动  我手贱的加焊EC干嘛= = 现在连待机3 、5V都没了
发表于 2012-7-24 22:34:07 | 只看该作者 �
桥的供电芯片 换了试试
发表于 2012-7-24 23:20:38 | 只看该作者 �
好像是电压出全把
