查看: 2564|回复: 11
DELL 1400花屏
发表于 2012-7-24 11:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1400花屏,内屏只有亮光无显示,外接有显示但花屏,换了630和显存,问题依旧,测显卡和显存供电正常
发表于 2012-7-24 11:33:03 | 只看该作者 �
630和显存确定是好的
发表于 2012-7-24 11:39:21 | 只看该作者 �
加焊显卡  不行再加焊 北桥  试试
会员601837 该用户已被删除
4#
发表于 2012-7-24 11:40:04 | 只看该作者 �
这种换显卡啊
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-7-24 12:15:24 | 只看该作者 �
接着换显卡,不行换板子
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
故障和换之前相同的话 就不是显卡了 就要慢慢查了 头像看的无法淡定。  发表于 2012-7-24 12:51
发表于 2012-7-24 12:34:34 | 只看该作者 �
继续换,焊好没没掉点吧?
发表于 2012-7-24 12:40:46 | 只看该作者 �
这机子,还是继续换显卡啊
发表于 2012-7-24 12:45:14 | 只看该作者 �
如果显卡和显存都没问题那就是有断线的
发表于 2012-7-24 12:53:56 | 只看该作者 �
如果外接花瓶说明显卡或显存仍有问题,
发表于 2012-7-24 12:57:07 | 只看该作者 �
可能是断线了
发表于 2012-7-24 13:03:38 | 只看该作者 �
可以确定你焊上去是好的么,多试试几次,不行再看看南桥或北桥是不是虚了,加焊一下,再不行就换板子吧
发表于 2012-7-24 15:30:19 | 只看该作者 �
{:soso_e102:}加焊桥了
