查看: 2697|回复: 7
CQ40掉电故障
发表于 2012-7-23 14:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      板号LA-4102P,上CPU和内存电流0.84-----0.94---0.85a过三四秒掉到0.49\0.38后掉回0。01A,再次触发只能到0.02很快又会掉0.01,断电才能再次触发.测各主电压都正常,掉到0.38时电压也都正常,3/5v,1.8,1.5,0.9,cpu电压1.05。卡上CPU跑A几,但后面一位看不清,可能是A0也可能是A8,不上CPU电流在0。65左右,几秒后掉回0.30后掉回0。01。BIOS已经刷过无任何变化
    哪位大哥碰过这种情况,找不到方向
发表于 2012-7-23 14:52:18 | 只看该作者 �
做下显卡试试
发表于 2012-7-23 15:00:39 | 只看该作者 �
显卡的可能性比较大
发表于 2012-7-23 15:30:53 | 只看该作者 �
显卡先干    显卡的比例多
发表于 2012-7-23 15:46:57 | 只看该作者 �
你要说一下。独显。还是集显的。。。独显的应该是显卡。。。集显干北桥。。。
发表于 2012-7-23 15:49:03 | 只看该作者 �
显卡的可能性比较大。还有一个你刷的BIOS也要确定是好的。
发表于 2012-7-28 11:45:22 | 只看该作者 �
应该是北桥吧
发表于 2012-7-30 17:25:00 | 只看该作者 �
显卡周边是否有短路
