查看: 2098|回复: 4
自动开机,开机后,不能正常关机
发表于 2008-7-10 16:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EP -8RDA3I 主板,插电源自动开机,开机后,不能关机,CPU风扇还工作,
发表于 2008-7-10 16:58:11 | 只看该作者 �
先取掉IO
如果不自动上电,则换IO
如果还要自动上电,检查绿线,看看进了小三极管或者门电路没有,有的话先换
最后则是SB坏了
你别把BIOS跳线跳错位置了哦
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-7-10 17:11 编辑 ]
发表于 2008-7-10 17:04:52 | 只看该作者 �
楼上的分析的很全面啊
发表于 2008-7-10 23:27:26 | 只看该作者 �
如果上电后RST不正常也会出现不能关机的现象.
估计你没有诊断卡吧???
发表于 2008-7-11 09:29:47 | 只看该作者 �
版主说得很全面很准确顶下了
