查看: 2415|回复: 8
联想C466L不触发,求助,重酬
发表于 2012-7-22 19:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一接过机器 ,便插上可调电源,待机从0.015慢慢掉到0.007,然后待机时电流一直是0.007到0.011之间来回跳动,直到我按下触发开关之后电流才上到0.02,然后慢慢电流掉回到0.007,说明触发电路是没问题的,想必是某些电压没有开启导致的,于是其它的没多想,定了两片一样的芯片,KB926QF  B1 (注:本人习惯发芯片的时候发两片,以防不测) 芯片到了之后立即给换了上去,插电试机,电流上去了,开机了  插上内存,接上屏,也都亮了,于是开始装机,装好机器后开机 ,进系统了 ,开机测试了十几分钟关掉机器,第二次在开机就又出现了原始故障 ,而且是一模一样,很费解,刚才又给客户打电话了,明天就来取机器了 ,还有一片KB926QF  B1在手里,不敢装机在试了   求助中~~~~~~~~~~
发表于 2012-7-22 20:03:57 | 只看该作者 �
感觉应该是某个起推动电压(自举生压)看看;遇到过类似问题;是CPU自举电路问题
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
分析的很深刻,但看不太懂  发表于 2012-7-22 20:46
发表于 2012-7-22 20:12:31 | 只看该作者 �
3V 5V 电压正常吗
发表于 2012-7-22 20:15:16 | 只看该作者 �
坐等 高手 LZ好了 分享下
发表于 2012-7-22 20:42:21 | 只看该作者 �
{:4_135:}  没遇见过
发表于 2012-7-27 14:48:02 | 只看该作者 �
南桥空焊了    问题以解决
发表于 2012-7-27 18:00:05 | 只看该作者 �
南桥空焊引起的,楼主是怎么判断的呀
发表于 2012-7-27 18:29:32 | 只看该作者 �
板子好了没?更换南桥了吗?
发表于 2012-7-27 20:47:41 | 只看该作者 �
从楼主描述的状况看,应该是B+还没有完全导通,量B+应该会有电压的抖动。
