查看: 4969|回复: 30
华硕K8N4-E上电保护修复一例
发表于 2012-7-22 23:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天客户拿来一块华硕K8N4-E 的一块主板,拿过来一看键盘接口换过,我问是不是修过,他说的是在上家换过一个接口,由于键盘不能用,拿去换了一接口,他说拿去的时候可以开机,换了一个接口以后,就不能开机了。人家给他说桥坏了,修不了。好了废话不说了,开始行动。。
首先外观检测,没有发现其他的烧伤,腐蚀,的地方。
然查3VSB 内存供电,桥供电,总线供电,CPU供电,12V与CPU供电,USB数据,有没有短路,经检测没有发现有短路,然后就插上电源,和跑码卡,插电源看见跑码卡,3VSB 灯亮,确定是正常的,然后短路开关,结果灯一闪即灭,故障诊断,是上电保护了,我就郁闷 没有短路怎么会保护呢,然后我在主板的每个MOS管都测量一下,也都正常的,这些都正常怎么还会保护,难道是上家换的接口有问题导致保护吗? 立马拿着风枪吹下,在次上电,故障依旧,一闪即灭,这时我都想放弃不修了,但是还是不甘心,在次说服自己在仔细的检测一下吧,仔细的看了又看,想了又想,就是觉得那里不对,想一下换个接口会成这样,也想不通,我翻来覆去的看,看见主板底面好像一个电容被焊接过,翻过来一看好像是换过,是CPU供电的滤波电容,看了一下好像和别的不一样,哈哈,看来问题就是这里了有图印的地方对电容的负级,也就是说主板图印对电容图印是相对的,哈哈 焊错了,华硕的主板是和别的不一样,应该是反着的焊的,看来是上家的维修人员焊错了,看来这个焊电容的一定是个小白,没注意华硕的主板,再次立马拿下重新焊接过,在插上电源,短接开关,哗啦啦啦,跑码了,最后也焊上键盘接口,键盘也能用了,故障修复。
图就没时间发了,今天手机没电,也没拍,
此贴是针对刚入维修的人员们看一下,焊接电容的时候特别是要主板华硕的主板,华硕的主板就是特淡定了,笔记本也是一样,有的有图纸没点位,有点位没图纸的
发表于 2012-7-22 23:53:53 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
细心可以找出意想不到的问题
发表于 2012-7-23 07:42:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
呵呵,这么小的问题都能看见、、
发表于 2012-7-23 09:35:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
莪刚刚学的时候也是 总忘记看, 慢慢就先看看在焊了,
发表于 2012-7-28 17:08:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
很细心的做法 不光话所  现在那个什么  AK 什么的主板也是这样的
发表于 2012-8-1 00:05:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错值得学习!
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-8-18 07:18:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
华硕的主板超坑爹的。。。。。
发表于 2012-8-18 07:45:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
让你捡了个便宜。。。日本人。。。
发表于 2012-8-18 08:23:56 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
呵呵。常有的事啊,还有那种精英的板子换电容经常把信号线弄断了,所以,来了二修版先看上家的手法如何??
发表于 2012-8-18 10:29:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2012-8-25 20:01:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
学习了,今天差点也搞错了,还好看了你的案例
发表于 2012-8-28 21:20:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样也会保护啊,学习了
发表于 2012-8-28 21:29:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
怡红快绿 发表于 2012-8-28 21:20
这样也会保护啊,学习了
你可以试试呀,看看能不能保护
发表于 2012-8-28 21:44:18 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
华硕和华擎的都是这样
发表于 2012-8-28 21:52:01 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主是个非常有经验的人呢!
发表于 2012-8-29 07:12:36 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
维修=细心+经验+拆装
发表于 2012-8-29 08:44:22 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
华硕的板子问题多多 昨天一上午将近十块的板子修得头都大了
发表于 2012-8-29 17:46:13 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
刘老师说华擎的板子也是这样
发表于 2012-8-29 17:52:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
华硕主板的阴影代表的不是负极吗
是的,阴影的是正i  详情 回复 发表于 2012-9-6 08:29
发表于 2012-8-29 18:34:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
生命如水宁静 发表于 2012-8-29 03:32
维修是个细心活,焊接技术是外功,功夫不到家,前功尽弃!
是呀,焊接不好,只会越修越难修
