- 积分
- 531
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-8
- 精华
该2块主板 造型一样!存在掉电 不跑吗 等故障 好多兄弟修不出来!
修不出来的兄弟 应该都没有示波器的 。本人参考http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=503387 帖子 最终锁定 故障芯片桥电压控制芯片APW7120.先上结果 再上过程!
前段时间送修P5PL2-E 掉电 能跑吗 上不上内存都掉电!记忆中基地有人说过 板子掉电除了电压不稳定 还有可能滤波不良!于是拿起示波器 测所有供电 果然抓住尾巴 桥供电电感 有明显杂波! 我是刚来的 板子帖子 是刚才看看到 所以一开始换了电容 电感依然没解决 当时也怀疑过芯片 但是心里总是想不太可能!无聊上基地看看 看到上面那片帖子 果断换掉APW7120 桥电感有很漂亮的方波!当然 不不再掉电了! 一开始我只是有杂波 不像版主的 完全没波!
所以修改板子的兄弟们 如果出现上面说的现象 可以直接换APW7120!
同时请教 一样的板子P5LD2-SE 跑03 01 IO换过 BIOS 刷过 北桥加焊过 难道真是CPU座子?
