查看: 2326|回复: 6
max8725,1、2、3、4脚电压都正常,是不是可以判断这芯片坏了?
发表于 2012-7-22 11:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实测,
pin1 dcin:19v,
pin2 ldo:5.3v,
pin3 acin:2.2v,
pin4 ref:4.1v,
这些应该算正常吧。
可是
pin27、28都是高电压,18.5v和19v。
发表于 2012-7-22 13:52:03 | 只看该作者 �
换了两个8725了,
怎么才能让27脚低电平呢。
换了两个了,应该不是芯片问题了,查外围的电路啊,是不是串过来的电  详情 回复 发表于 2012-7-22 14:19
发表于 2012-7-22 14:19:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-22 14:51:41 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2012-7-22 13:52
换了两个8725了,
同意楼住的说法
发表于 2012-7-22 14:53:39 | 只看该作者 �
后继是不是 有短路,或者上下管坏了
发表于 2012-7-22 15:41:20 | 只看该作者 �
不充电吧?
怎么感觉ACIN  2.2V,偏低啊
正常的  发表于 2012-7-22 22:46
发表于 2012-7-29 11:44:09 | 只看该作者 �
不是充电芯片坏了,而是Q8811坏了,但是在线也量不出来,拿下来测也没发现什么不正常,换一个就好了。
估计是Q8811漏电,导致G极一直有高电压。
