查看: 3185|回复: 2
3.3/5V产生电路工作流程
发表于 2012-7-22 09:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3.3/5V产生电路工作流程
保护隔离电路送来的电压分四路
1) 第一路供给线性稳压器2951第8脚,8脚有输入1脚就有输出,输出的电压为开关机芯片供电,为开机键提供触发信号;第二路与第四路供给所有高管的D极,第三路供给芯片的22脚,作为芯片的主供电。
2) 当主供电电压正常后,芯片开始检测23脚的电平状态,若为H电平,芯片内部5V产生电路开始工作。产生5V电压由21脚输出,经复核二极管整流后送给芯片18,25脚。作为高低端门驱动器供电。
3) 当芯片的主供电电压与辅助供电电压正常后,由芯片第9脚输出基准电压,当基准电压输出正常后,芯片处于待机状态。同时检测第7,28脚电平状态,若为高电平,芯片检测15脚电平状态,若15脚接高电平,3.3V先于5V输出,若15脚接低电平,5V先于3.3V输出。若15脚接9脚,3.3V与5V一同输出。此时根据芯片15脚电平状态控制芯片内部3.3V、5V震荡器开始起振。产生方波信号,由16,19,24,27脚输出,分别给M1—M4高低管的G极,使其轮流导通截止,产生3.3V,5V电压。经由电感储能,电容滤波供给后极负载使用。
4) 为了稳定3.3V,5V电压输出,芯片1、2、3、12、13、14脚与精密取样电阻组成了稳压反馈电路。分别稳定了3.3V、5V的电压输出。当5V电压输出稳定后,5V电感内部集成升压线圈。把5V生到18V左右经二极管整流后送给芯片第5脚,芯片第5脚与内部12V产生电路相连。产生12V电压由第4脚输出。供给PC卡设备使用。
5) 当芯片的3.3V、5V、12V的电压工作正常后,芯片由第11脚输出PG信号输送给南桥。南桥接收到PG信号后表示芯片的变电工作一切正常。
发表于 2016-4-21 21:04:14 | 只看该作者 �
没图,真心看不懂
发表于 2016-10-18 13:38:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
