查看: 4100|回复: 10
ASUS K40AB 无待机电压
发表于 2012-7-22 00:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      如题所示,此板插上电源以后,无待机电压,电流会从0.01跳到0.03之后再跳回到0.00.测试板上的公共点,和线圈阻抗都正常,没有短路。我怀疑是保护电路出了问题,可是由于没有图纸不好下手,测量19V阴抗是正常的。请各位帮小弟分析一下。
发表于 2012-7-22 09:03:58 | 只看该作者 �
期待高手..........
发表于 2012-7-22 09:11:49 | 只看该作者 �
先看待机电压有没有,没有再看隔离过没有,没有待机那就好找了啊
发表于 2012-7-22 10:25:21 | 只看该作者 �
没有待机电压。
发表于 2012-7-23 13:49:33 | 只看该作者 �
我将3.3V的电感一边撬起来,一边就有3.3V啦。请问是不是这个3.3V引起短路的啊
发表于 2012-7-24 21:03:49 | 只看该作者 �
有可能呀!
发表于 2012-7-25 19:00:05 | 只看该作者 �
你不是说电感没有短路吗
发表于 2012-7-25 19:23:55 | 只看该作者 �
换个待机IC看看先,如果不行就慢慢查电路吧。
发表于 2012-7-30 09:10:15 | 只看该作者 �
已经修好了。是待机芯片坏了。
发表于 2012-7-30 09:41:38 | 只看该作者 �
哦   学习了
发表于 2012-7-30 09:47:24 | 只看该作者 �
学习了 不过楼主描述的不清楚
