查看: 4783|回复: 12
技嘉770主板复位2秒闪一次不跑码
发表于 2012-7-21 22:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天收到客户的一片技嘉770芯片组的主板,故障现象为不跑码,代码处什么也不显示 供电 时钟 复位 都正常 就是复位灯大概2秒跳一次,IO,北桥,南桥,网卡,声卡,串口芯片,以及BIOS全干了,故障显现还是一样,没头绪  各位师兄们有修到过这种故障的希望不吝赐教指条道路
发表于 2012-7-21 23:10:40 | 只看该作者 �
这是什么思路,你师傅呢
就是按正常思路修不出来就用非正常思路了  详情 回复 发表于 2012-7-22 08:17
发表于 2012-7-21 23:29:24 | 只看该作者 �
我也碰到一样的问题,联想的板,精英代工板号RC410-B
发表于 2012-7-21 23:43:24 | 只看该作者 �
复位2秒跳一次,这不正常啊,怎么能说复位正常呢。保证电压、时钟正常的情况下,查AD线看看。再不利用 时序检查一下看看哪下时序不正常。
我说的不明白吗 复位正常2秒会跳一次 一步一步电压都正常时序怎么查?  详情 回复 发表于 2012-7-22 08:19
发表于 2012-7-22 00:53:48 | 只看该作者 �
按时序查过来。
发表于 2012-7-22 08:17:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-22 08:19:26 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-7-21 23:43
复位2秒跳一次,这不正常啊,怎么能说复位正常呢。保证电压、时钟正常的情况下,查AD线看看。再不利用 时序 ...
发表于 2012-7-22 10:22:41 | 只看该作者 �
各大供电正常,那么查各路信号电压是否正常,比如总线电压什么的,另外IO的SLP#3、SLP#4、slp#5等等关键脚是否正常!
发表于 2012-7-22 11:29:48 | 只看该作者 �
这难道就是 饼哥说的 重复复位?
发表于 2012-7-24 21:40:25 | 只看该作者 �
重复复位是什么指点一二、、、
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-7-24 21:46:08 | 只看该作者 �
哥们你这个板就是BIOS出问题了吧,你确定刷的BIOS是正确的?技嘉板有好几个PCB型号,如果刷的BIOS不对问题是会一样的。技嘉板好BIOS出问题要么是电容鼓了其他的不会出问题。祝你好运!
发表于 2012-7-24 21:54:48 | 只看该作者 �
我也认为BIOS 问题
发表于 2012-7-24 21:55:39 | 只看该作者 �
一般在PCI槽和内存槽边
