查看: 4952|回复: 11
自制红外炉正在做笔记本北桥
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-10 01:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自制的BGA红外加热。一个温控+继电器+一个温度探头+600W的红外发热瓦+铁皮盒子。
发表于 2008-7-10 01:46:30 | 只看该作者 �
缺点就是板子前面被搞过4次了。有点黄。。嘿嘿。。。。
发表于 2008-7-10 08:43:47 | 只看该作者 �
电脑主板不用风枪也行,只是温度和加热时间控制好,不要过了。本子主板必须用风枪,红外炉做辅助。
发表于 2008-7-10 09:36:16 | 只看该作者 �
楼主的三星P28的北桥好做吗?成功了没?
发表于 2008-7-10 12:26:36 | 只看该作者 �
自制红外炉正在做笔记本北桥
楼主能不能介绍下具体的DIY都用的什么了呀做的蛮好看的
发表于 2008-7-11 00:36:01 | 只看该作者 �
不错!!!!!楼主继续研究,争取开发出价格低的产品供应给我们!!!!
发表于 2008-7-11 19:16:53 | 只看该作者 �
制成工程有否不。。不然吊喟口。
发表于 2008-7-15 10:16:33 | 只看该作者 �
呵呵,其实东西说的很清楚的了,
一个带液晶显示的温控表  设置控制最低温度
固态10A220V继电器         控制温度达到设定限度断电
一个温度探头可以到500C度以内的都行
600W的红外发热瓦淘宝买  事实证明450W以上就可以
铁皮盒子自己画好找人做的,
几个螺丝和一罐自喷漆
我这个的成本:150+25+15+45+40+8= 283
就是这些
发表于 2008-7-15 10:20:18 | 只看该作者 �
那个北桥被挂掉了,植锡球的时候拷出了包。
熟悉还是关键,另外电脑主板加热也要参考下加热的时间和冒烟情况 。做热辅助没问题,设定好下限就放心吹吧。
发表于 2008-7-15 10:39:45 | 只看该作者 �
回复 #9 刀师傅 的帖子
楼主 东西配件具体那买的,在淘宝那个网址?
发表于 2008-7-16 21:50:54 | 只看该作者 �
是呀,东西哪买呀!!!
发表于 2008-7-18 00:32:40 | 只看该作者 �
红外发热转淘宝卖的还是比较多的。我在下面这个地址买的。发货的时候就是有点慢,15天左右才到手。http://auction1.taobao.com/aucti ... 8ed98ad165b53.jhtml
其他在本地电子大楼买的。温度控制仪和固态继电器应该很好找的。
最难的时候那个壳子,找了个铁皮匠做的。自己手工画好拿去给边讲边做。
现在基本掌握了使用,板子不会变黄,也不变形。温度控制也比较好了,拆卸,植锡,安装BGA熟练了一些。明天拿好的主板开始试刀!!!!
