查看: 4089|回复: 18
技嘉g41主板掉电,并有丝丝响声
发表于 2012-7-20 20:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开机时听不到什么声音,2-3秒后丝丝声出来了,并且会有所增大,持续2-3秒后主板就掉电了,请高手指教一下是哪里出问题了?
补充内容 (2012-7-22 10:46):
前面时间不是太准确,有时能开10秒钟左右,屏幕上有显示,丝丝声出来2-3秒就掉电,感觉是主板保护了
补充内容 (2012-7-22 10:47):
也有时开机屏幕上显示还没出来,就有丝丝声,并掉电
补充内容 (2012-7-22 10:48):
电源已经换过了
补充内容 (2012-8-1 21:23):
原因找到了,是CPU过热保护了,都是假硅脂惹得祸,换上正品801硅脂温度下降20度,没再出问题了,谢谢各位
发表于 2012-7-20 20:50:35 | 只看该作者 �
丝丝声是电源发出来的吗
是主板上发出来的  发表于 2012-7-22 10:43
发表于 2012-7-20 21:17:10 | 只看该作者 �
供电,复位正常吗???
发表于 2012-7-20 21:25:17 | 只看该作者 �
是cpu供电电感发出的吗?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-20 22:49
发表于 2012-7-20 21:37:05 | 只看该作者 �
一般是CPU电感发生的多,换电源试过吗?用波波看看。
换过电源,没有波波  发表于 2012-7-22 10:47
发表于 2012-7-20 22:51:41 | 只看该作者 �
电源问题最多
发表于 2012-7-22 10:48:34 | 只看该作者 �
电源已经换过
发表于 2012-7-22 22:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是典型的vcore问题,查上下管,看哪一相供电的上管和下管和其他几相有不同就是这相的问题。
发表于 2012-7-22 23:29:32 | 只看该作者 �
小弟学习了
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-7-23 12:39:33 | 只看该作者 �
驱动不平衡所致。打值所有上管G级的植,需相同;再打值所有下管G级的值,也需相同。驱动不平衡,第一现象就是啸叫。这个和电源的原理是一样的
如果G极电阻、场管本身无问题,换驱动芯片
3个3818是上管,其中有一个电阻比另两个大4欧姆,需要更换吗?  发表于 2012-7-24 22:03
为什么在CPU供电周围的K3819有6个,3818只有4个?  发表于 2012-7-23 22:39
谢谢,今天回家试一下  发表于 2012-7-23 14:42
发表于 2012-7-23 12:58:13 | 只看该作者 �
看看CPU附近的电容。。。。。
发表于 2012-7-23 13:12:33 | 只看该作者 �
还是买个波波吧,没钱就买个二手的100M模拟最多200。
业余选手,没那么多板修,犯不上啊  发表于 2012-7-23 22:37
发表于 2012-7-23 13:39:41 | 只看该作者 �
应该是CPU旁边的供电电感发出来的吧!楼主可以参照10楼的办法试试,再不行的话可以把CPU供电的电感换掉试试看。
发表于 2012-7-26 18:38:56 | 只看该作者 �
好象是cpu过热保护,换了个p4 521不重启了,今天晚上装系统试试
发表于 2012-7-27 09:50:45 | 只看该作者 �
好啊  看看    以前也见过这种情况
发表于 2012-7-27 10:01:50 | 只看该作者 �
秒杀的故障,旱桥
强人,你们老师是不是教你只要遇主板坏就焊桥啊。  详情 回复 发表于 2012-7-27 10:20
发表于 2012-7-27 10:08:59 | 只看该作者 �
有电容鼓包没有哦
发表于 2012-7-27 10:09:42 | 只看该作者 �
有电容鼓包没有哦
发表于 2012-7-27 10:20:35 | 只看该作者 �
