楼主: 徐德良
AMD CPU过热的维修
发表于 2012-7-26 09:14:14 | 只看该作者 �
楼主给力啊,效果如何,温度测试了几度啊
发表于 2012-7-26 10:21:17 | 只看该作者 �
很难弄开吧;曾经有个4400的CPU 开机一切正常;只要一打开网页或玩点什么温度一下子就上升了。然后就关机了; 一直没找到方法解决。
发表于 2012-7-26 11:23:45 | 只看该作者 �
呵呵,学习了!!!
发表于 2012-7-26 11:42:15 | 只看该作者 �
可是翘的时候时候有危险的!会把上面的晶体损坏
发表于 2012-7-26 12:07:56 | 只看该作者 �
我的 7750早就给扔了,什么方法都试过,一玩游戏均失败,这种方法对客户还行,自己的就不要费神了,意义不大!
发表于 2012-7-26 12:14:08 | 只看该作者 �
把CPU四角架高,再把核心电压调低,一般能解决70%
发表于 2012-7-26 14:28:25 | 只看该作者 �
楼主的方法应该可行,只是拆CPU上面的导热片难搞哦
发表于 2012-7-26 14:39:53 | 只看该作者 �
强大的经验
发表于 2012-7-26 15:07:19 | 只看该作者 �
几年下来  这样的U  我处理了 好多个  直接去壳  上硅脂    压超频三 那种风扇  直接OK
发表于 2012-7-26 15:10:41 | 只看该作者 �
还有   有的U   长时间  高温 后面要出问题 我前段时间   给客户做了个3600+    做的时候就交代清楚了的   死马当活马医   去壳   回去用了一个多月   坏了  U点不亮了  要这样做之前  一定要和客户解释清楚    如果他自己愿意换U   就不用做了  要是愿意去壳  万一做坏了  也可以交代   维修没有100%
发表于 2012-7-26 15:12:48 | 只看该作者 �
很牛很强大 我拆不下来 手都拆疼了
发表于 2012-7-26 16:29:55 | 只看该作者 �
铜芯风扇!这是我经常用的方法
发表于 2012-7-26 16:30:19 | 只看该作者 �
安全,方便,也不贵   二手15
发表于 2012-7-26 17:00:03 | 只看该作者 �
这样拆开CPU是有一定风险的,而且粘贴回来了也不好看,建议新手先拿坏的练练手
发表于 2012-7-26 21:16:56 | 只看该作者 �
这种处理器,自己还没有处理好。
发表于 2012-7-26 22:22:29 | 只看该作者 �
我有遇到过架子变形引起CPU过热的
发表于 2012-7-26 22:42:58 | 只看该作者 �
好办法有机会 俺 也试试
发表于 2012-7-27 09:00:37 | 只看该作者 �
楼主的方法非常好,值得学习。
发表于 2012-7-27 09:07:29 | 只看该作者 �
502粘的不是很牢固吧?时间长了会开的,还会出现散热不好的故障。
发表于 2012-7-27 09:12:12 | 只看该作者 �
呵呵,该风扇没有啊
