楼主: 徐德良
AMD CPU过热的维修
发表于 2012-7-25 01:04:23 | 只看该作者 �
搞过了  还是温度搞 死机  断电  估计是U的问题;额
发表于 2012-7-25 01:04:59 | 只看该作者 �
照这个方法弄过 还是一样  估计是U的问题
发表于 2012-7-25 08:10:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-25 08:10:51 | 只看该作者 �
zwchen273 发表于 2012-7-20 21:44
感觉没用,还是用个好点的散热器!
我遇见过,换好点的散热器也没用的,最后还是降频使用!
发表于 2012-7-25 10:53:06 | 只看该作者 �
是不是CPU内部电路虚焊了,导致的高温。我见坛里有用BGA加焊AMD 的CPU,处理好蓝屏故障的。
发表于 2012-7-25 11:26:45 | 只看该作者 �
我基本都是加大功率风扇来解决。这种方法第一次听说。
发表于 2012-7-25 14:51:41 | 只看该作者 �
这凤险有的大啊
发表于 2012-7-25 15:01:11 | 只看该作者 �
有用啊  多谢指点
发表于 2012-7-25 17:10:04 | 只看该作者 �
我觉得应该是CPU里面虚焊了。。。。。
发表于 2012-7-25 17:20:20 | 只看该作者 �
曾经这样救了一个开机10分钟就飙升到85度报警和死机的AMD    CPU。清理掉里面的干枯硅脂从新涂过硅脂,粘好再用。温度再没超过60度。到现在一直用着。
发表于 2012-7-25 17:42:06 | 只看该作者 �
以后一定试试
发表于 2012-7-25 18:02:45 | 只看该作者 �
直接把盖子取掉用
发表于 2012-7-25 19:41:12 | 只看该作者 �
难道是热涨了之后和铁片出现了间隙?导致越来越热?
发表于 2012-7-25 21:37:23 | 只看该作者 �
有点野蛮!~~~~~
发表于 2012-7-25 21:54:16 | 只看该作者 �
还不如直接去掉外壳试试
发表于 2012-7-25 22:27:57 | 只看该作者 �
我想问下 有那么容易刮开吗
发表于 2012-7-25 22:46:18 | 只看该作者 �
维修细心很重要的,还有有耐心
发表于 2012-7-25 22:59:37 | 只看该作者 �
风险太大,注意CPU 拆坏
发表于 2012-7-26 00:09:05 | 只看该作者 �
人有多大想,地有多大产呀...哈哈,楼主的方法应该有会有效哦...手上刚好有几个有这故障的AMD U,一直也蠢蠢欲动过想拆开来看看,一直没时间也没经验,刚好到楼主这取到真经呀,明天试试...
发表于 2012-7-26 08:37:56 | 只看该作者 �
我手里有几块4400都是上机容易掉电,而且掉电后不能立马开机,都欢AMD4000后解决问题的,如此看来把这些换下来的搞搞还能小赚一把了{:soso_e120:}
