楼主: 徐德良
AMD CPU过热的维修
发表于 2012-7-20 23:00:55 | 只看该作者 �
又部分及其因为bios下是嗲风扇转速,所以温度提高快,当运行系统后提高转速就降温了
发表于 2012-7-20 23:09:46 | 只看该作者 �
如果中间那里,直接加导致硅胶如何???旁边就不用加502了吧?
有空我也弄个试验一下。。没开过这种,不知道开盖需要坏多少片刀片,哇哈哈
发表于 2012-7-20 23:34:55 | 只看该作者 �
yiiu163 发表于 2012-7-20 22:05
有一定的风险,生手勿试
呵呵。。这个问题我也想问。。有机会一定要试下,。。。
发表于 2012-7-21 00:08:26 | 只看该作者 �
我有个5000加,也这样试过了,问题一样。。没解决,,,手上还有几个也这样的没动他
发表于 2012-7-21 00:20:31 | 只看该作者 �
wangsky8888 发表于 2012-7-20 21:04
哈哈  我是直接上BGA烤5分钟就好了
稳定吗?我也烤几个了,不ok喔
发表于 2012-7-21 08:31:16 | 只看该作者 �
502能粘住????正愁没有粘壳的东西呢。。。手里攒了好几个了
发表于 2012-7-21 09:52:12 | 只看该作者 �
尝试有风险,新手需谨慎。弄坏客户CPU是要自己掏腰包赔付的
发表于 2012-7-21 10:04:16 | 只看该作者 �
记得在论坛里见过一个是用粘性硅脂做导热的,然后那家伙一拆cpu外壳就杯具了
发表于 2012-7-21 11:44:42 | 只看该作者 �
拆了2个太难取了,等取下来,cpu上面的排容 线。完全面目全非·······
发表于 2012-7-21 12:54:49 | 只看该作者 �
兄弟 你这是降温还是维修啊
如果cpu点不亮,或者里面空焊了,可以这么整吗?
发表于 2012-7-22 10:44:16 | 只看该作者 �
楼主上面的方法有没有效呀,我也有几个64X2的温度高没办法搞好当废品处理了
发表于 2012-7-22 11:39:23 | 只看该作者 �
方法很好,可是不是自己的不敢动手啊,怕弄坏了
发表于 2012-7-22 11:53:57 | 只看该作者 �
能用多久
发表于 2012-7-22 12:55:27 | 只看该作者 �
俺也碰到  AMDcpu过热的现是不是通病呢
发表于 2012-7-22 23:27:29 | 只看该作者 �
方法不错,就是把cpu拆出弄不好CPU非报废不成
发表于 2012-7-23 02:15:07 | 只看该作者 �
此方法应该可行,因为内硅胶已经完全干了,散热效果差了。
发表于 2012-7-23 09:30:42 | 只看该作者 �
虽然是个老方法了,但是还是支持下楼主
发表于 2012-7-23 13:32:06 | 只看该作者 �
有机会可以试下
发表于 2012-7-23 16:41:45 | 只看该作者 �
这样真的有效?
发表于 2012-7-23 17:53:53 | 只看该作者 �
台式机的U吧,贴个银片上去效果更好
