32651| 153
AMD CPU过热的维修 |
点评同意楼主: 4.7 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也试过 有些真的可能是核心和外面的盖子接触不好 但这个不能给客户修 换下来的U可以自己弄下 要不然弄坏了不赚钱还赔钱了!
同意楼主: 5
反对楼主: 5
要是表面发热量过大这样做一点意义都没有吧?》
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
这们做的目的和意义是啥?原来不也是这样的吗?
我也有一个这里,改天试一下
又是开盖有奖
一般这样也就降几度
个别例外
效果不是很明显
同意楼主: 5
谢谢楼主的经常分享
同意楼主: 5
同意楼主: 2
相关帖子 |
点评反对楼主: 3.0
可以在CPU座 加 下垫片 这样也可以为cpu 降温 ,有些 时候 很有可能是 桥给CPU施加的温度 还可以 在桥上加上风扇 可以试试我的方法
反对楼主: 3
不支持这个。。50。60度的用这个还过的去,但现在这个是用几分钟就上100度的,绝对不行的 | ||
点评同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
可以试试,,我试过不好,,现在502沾上了,竟然搞不开了。。听说要用好的硅脂,一般的白色的不行
头像被屏蔽
点评同意楼主: 4.3
同意楼主: 3
主要看环境把 和风道
好的环境估计就没那么严重
同意楼主: 5
同意楼主: 5
AMD是低端王者,这是没得说的。的却游戏性能很好,但是只从AMD从462开始就怕热了
我去很多个网吧也是amd的,,4200还有,5000加的。。。我也觉得amd的不适合网吧,,但听说amd便宜嘛
网吧用AMD的U就自认倒霉吧
能不能给大家说说你内是什么原理?
