查看: 3179|回复: 4
PHILIPS 150S6不显示维修一例
发表于 2008-7-9 23:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
型号: PHILIPS 150S6
故障现象:不接VGA数据线时屏幕提示"检测数据线",没有连接,指示灯为绿色的
                接上数据线就全黑了,指示灯为红色一闪一闪的
解决方法:用希尔特殊580U将8脚芯片24C16清空,再装回24C16就OK
总结:不上24C16也能正常显示,这能成为检测24C16数据有没损坏的方法
[ 本帖最后由 许国勇 于 2008-7-10 21:47 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
偶遇 + 10 + 2 原创内容
发表于 2008-7-10 20:23:41 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
多谢楼主的经验分享
发表于 2008-7-11 17:16:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢分享······关系到数据的东西有时候还真不是很好弄哎
发表于 2008-7-11 22:18:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这种例子太好了,天天来论坛看也涨不好经验!
24芯片好像有两种,在驱动板上有大容量和小容量的区别,楼主清空的应该是存储设置信息的那个吧,相当于给液晶屏初始化了吧!
发表于 2008-7-11 22:22:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种机器一天多来二台就好了。
