查看: 27949|回复: 13
笔记本有3个USB口,坏了1个USB口,容易修复吗?
发表于 2012-7-20 14:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
望师傅们指点,谢谢
发表于 2012-7-20 14:17:36 | 只看该作者 �
当然能修,把那个取下来再换一个呀
发表于 2012-7-20 14:20:43 | 只看该作者 �
在料板上找一个模样相同的或在网上买模样相同的就可以换啊
发表于 2012-7-20 14:20:53 | 只看该作者 �
你先用万用表打下USB接头的对地管压降,看有没有开路或者短路的。  你是说外表看来就坏了,还是没供电呢?
发表于 2012-7-20 14:24:00 | 只看该作者 �
是应该查一下怎么个坏法哦
发表于 2012-7-20 14:26:08 | 只看该作者 �
USB借口不是有供电脚和接地脚吗? 用万用表的二极管挡测供电脚对地的管压降
发表于 2012-7-20 14:32:41 | 只看该作者 �
坏了就换一个,这个都简单,怕就怕里面线烧了,换一个也不好,不过后者可能性小
发表于 2012-7-20 14:34:08 | 只看该作者 �
接口外观损坏找一样的代换,电路部分损坏检查供电或数据线有无断线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 14:44
发表于 2012-7-20 14:43:24 | 只看该作者 �
接口也有正反哈 换的时候注意
发表于 2012-7-20 22:43:58 | 只看该作者 �
这个好修啊
发表于 2012-7-20 22:54:15 | 只看该作者 �
很好修复的,这宗情况不是南桥的问题,一定是USB电路或者是USB口的问题,直接找到地方修就好了,很好修的。
发表于 2012-7-20 22:55:39 | 只看该作者 �
是个好问题
发表于 2012-7-20 22:56:19 | 只看该作者 �
有分了,还下不了,怎么了
发表于 2012-7-20 23:21:56 | 只看该作者 �
这个简单 啊 换端口 直接飞线过去
