查看: 1592|回复: 13
求助
发表于 2012-7-19 22:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
PQ305基极无电压,集电极有20伏电压,发射极接地电压为0,这个三极管正常吗
发表于 2012-7-19 22:33:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是不正常
发表于 2012-7-20 00:04:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常,管子没有达到导通的条件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 09:28
发表于 2012-7-20 00:05:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仁宝的点火回路,太熟悉了。。。。
发表于 2012-7-20 00:31:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
正常得很{:soso_e100:}
发表于 2012-7-20 09:58:03 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
正常的啊 这样 305导通  304 截止
发表于 2012-7-20 10:42:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常,管子没有导通
发表于 2012-7-20 11:27:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
因为PQ305是NPN开三极管,基极低电平,管子截止,而PQ305的2脚为0V,应该是PQ307(我看不清是什么编号,在PQ305左下方的2N7002场管就是)导通把PQ305的2脚拉低的吧。
发表于 2012-7-20 12:03:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
KANKAN                 PACIN
发表于 2012-7-20 13:06:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
给我修吧,这钱好赚
发表于 2012-7-20 13:40:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谁能帮帮我啊!这是我自己的板子,自己没怎么学过!就是保护隔离电路出问题了 真晕了
发表于 2012-7-20 13:40:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2012-7-20 16:42:28 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
那你哦要看PQ307有没有导通啊,PQ307导通就会把PQ305基极拉低的
发表于 2012-7-20 16:44:06 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
PQ305的集电极有20V是正常的, 你把这张图的下部分截上来看看。
