查看: 4847|回复: 23
CPU电压杂波问题
发表于 2012-7-19 17:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台东芝L310的机器 板号TE1M  是进水的机器.3v、5v出腐蚀比较严重,处理好了。可以亮机了,本想装机测,可是装一半就不亮了。飞线诊断卡代码是88。不知道是什么码,BIOS刷过了,测LPC帧信号,跳几下就没了,具体怎么看跳的次数忘高手指点。测量CPU供电有些波看似杂波
每隔调成200mV,250ns。波形如上图,应该算上是杂波。
这是电感前的波形,只是有点抖,但看上去很圆滑,应该算上正常。CPU供电芯片用的是ISL6262A,已经加焊过了,上下管跟电感换了还是如此。因为之前有修过台式机,也是这种波形,换过芯片,及外围元件,都没用,最后换电感好的。现在这机器的外围元件还没查,我想请问各位同行高手,有修过类似的吗?是哪个部分出问题会出现这种波形。
进水的部位只有3v\5v处而已,CPU供电处离得远。
补充:电容已经换过了
发表于 2012-7-19 18:04:51 | 只看该作者 �
电容失效了
同意楼主  发表于 2012-7-19 18:50
发表于 2012-7-19 18:08:38 | 只看该作者 �
我有一台方正R411的,上CPU,CPU电压就有杂波,搞了好久,就是没搞好,芯片用的也是ISL6262A……
发表于 2012-7-19 18:39:58 | 只看该作者 �
如果有NEC大电容表示先换电容了!
发表于 2012-7-19 18:43:43 | 只看该作者 �
楼主电容查了吗?
发表于 2012-7-19 18:48:57 | 只看该作者 �
换那个大电容
发表于 2012-7-19 18:49:12 | 只看该作者 �
nec  大电容的事吧
发表于 2012-7-19 18:52:02 | 只看该作者 �
来学习下。还不怎么会用示波器!~
发表于 2012-7-19 19:06:18 | 只看该作者 �
波不好,电容的问题可能性很大,先换了再测测看
发表于 2012-7-19 19:20:30 | 只看该作者 �
也就电容可能性最大。这个有点麻烦,只能慢慢来了
发表于 2012-7-19 19:40:15 | 只看该作者 �
估计电容没有爆浆否则...建议查查电容是否有漏电。
发表于 2012-7-19 19:43:35 | 只看该作者 �
学习了,,,,
发表于 2012-7-19 19:51:27 | 只看该作者 �
要不先烤一下PCB板
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-20 00:10
发表于 2012-7-19 19:58:20 | 只看该作者 �
补加电容,应该可以
发表于 2012-7-19 20:34:10 | 只看该作者 �
把核心供电芯片换了试一下
发表于 2012-7-19 22:25:49 | 只看该作者 �
cpu供电要很稳定的,有波纹肯定不行
发表于 2012-7-19 23:26:24 | 只看该作者 �
我前几天也遇到台E43A 不定时死机 也是CPU供电电感后面有砸破 修了好几天也没修好 手上有一样的板子 把CPU供电IC 周边电容电阻都换了还不行
发表于 2012-7-19 23:32:59 | 只看该作者 �
楼主你的示波器多少钱买的,和我的一样,反应很慢,后悔买
发表于 2012-7-20 09:30:48 | 只看该作者 �
嘿嘿  我是打工的  那是老板买的  多少钱我也不清楚   其实我怎么会用这示波器
发表于 2012-7-20 13:56:02 | 只看该作者 �
你这是换电感好了的?  我看来肯能是自举电容和后续滤波电容哦
