查看: 5748|回复: 13
更换了新的显卡芯片后要不要加铜片
发表于 2012-7-19 17:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学弟有几个问题想请教下各位学哥学姐,
  更换芯片后,要不要加铜片
我只知道一般的631的显卡芯片更换之后,肯定要加铜片,而且还要加2
一般的741大的显卡芯片,如果散热片压的比较紧,一般是不加铜片
我最大的疑问就是,像AMD的显卡,ATI的显卡这些芯片,更换之后需要加铜片吗?因为以前都有加过,但是老是返修。
很不明白,这2种显卡需要加铜片吗?有人觉得要加,有人觉得加软的垫子
发表于 2012-7-19 17:27:06 | 只看该作者 �
更换的是全新的还是拆机的 ?、一般来说加铜片导热效果比较好一点
发表于 2012-7-19 17:30:58 | 只看该作者 �
加不加,要看具体情况。如果散热器和芯片空隙小就加的薄点的,如果空隙大就加个厚点的,如果没有缝隙,就不用加。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 07:39
发表于 2012-7-19 17:41:21 | 只看该作者 �
一般ATI的我不加。NV的如果原来的有胶垫,就加,直接和铜管接触的就不加了。
发表于 2012-7-19 18:57:25 | 只看该作者 �
加吧。。别舍不得那两块钱
发表于 2012-7-19 19:07:58 | 只看该作者 �
最好是银片,不过成本高了点
发表于 2012-7-19 19:53:13 | 只看该作者 �
我一般不加的
发表于 2012-7-19 20:04:37 | 只看该作者 �
加吧。最好是加,而且最好是加银片
发表于 2012-7-19 20:10:44 | 只看该作者 �
这个要看具体情况 本身上面就没加硅胶片的 就不需要了
发表于 2012-7-19 20:24:58 | 只看该作者 �
有间隙就加吧,安全第一
发表于 2012-7-19 23:58:33 | 只看该作者 �
发现最近ATI的显卡,加了铜片之后,返修的比较多。,是不是不能加铜片,只能加软垫子
发表于 2012-7-20 11:30:35 | 只看该作者 �
保险起见,需要加,不过一定要选好铜片的厚度。
发表于 2012-7-20 11:57:42 | 只看该作者 �
这个看进系统以后的温度吧,跑跑3D不就知道了
发表于 2012-7-20 11:58:53 | 只看该作者 �
一般加了散热好一下的!!11
